gianfrancoge Inviato Giugno 12, 2017 Inviato Giugno 12, 2017 Ho un problema che forse problema non è. Configurazione: px200e, termica malossi sport 2016 montato p&p, getto max 132, minimo e polverizzatore di serie, filtro originale con fori sul filtro, candela b8es, megadella, 8000 KM percorsi in ogni condizione e soddisfattissimo del mezzo. Da un po' ho notato che il minimo si alza da calda e non riesco a capire il motivo. Per il resto niente è cambiato: va sempre bene e se rilascio di colpo il gas decelera immediatamente e non sembra prendere aria ma non mi spiego la situazione. Se qualcuno ha consigli sono ben accetti Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
Quaggio82 Inviato Giugno 14, 2017 Inviato Giugno 14, 2017 Cosa intendi per vespa calda?quanti km fai prima di riscontrare il problema? 0 Cita
gianfrancoge Inviato Giugno 14, 2017 Autore Inviato Giugno 14, 2017 Basta qualche km...recentemente ho sostituito le guarnizioni tra carb. e vaschetta. Forse ho stretto poco il carburatore ( a mano perché con la dinamometrica si incanta la ghigliottina) Ora che ci penso è da allora che fa il difetto, forse è stretto poco e scaldandosi prende aria Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
Quaggio82 Inviato Giugno 14, 2017 Inviato Giugno 14, 2017 Assicurati che i carburatore sia piano,basta poco perché si imbarchi...può essere anche un segnale del paraolio lato volano che sta cedendo 0 Cita
gianfrancoge Inviato Giugno 14, 2017 Autore Inviato Giugno 14, 2017 Controllero'. grazie Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk 0 Cita
mpfreerider Inviato Giugno 15, 2017 Inviato Giugno 15, 2017 Paraolio Volano Matteo mpfreerider 0 Cita
