Pinocchio11 Inviato Giugno 18, 2017 Inviato Giugno 18, 2017 Ho una Cosa 2 200, che ha un consumo impressionante di olio miscela. Penso di abolire il mix, per il pericolo di grippare senza olio. Meglio il vecchio misurino è più affidabile e non si rischia problemi, oltre al fatto che fuma come un turco. Regolare l'olio non é facile e rende isterici, oltre al portafoglio che soffre. Cosa ne pensate? 0 Cita
Kaliningrad Inviato Giugno 18, 2017 Inviato Giugno 18, 2017 Quanti km fai con un litro d'olio? Io all'epoca circa 900, effettivamente un po' pochi. 0 Cita
Marben Inviato Giugno 18, 2017 Inviato Giugno 18, 2017 Quanti km fai con un litro d'olio? Io all'epoca circa 900, effettivamente un po' pochi. A conti fatti, considerando 28 km/l come valore indicativo, saremmo a poco più del 3% medio, che mi sembra accettabile, specie se la percorrenza è stata fatta in larga parte col gas abbondantemente aperto. Non so a quanto ammontino i consumi di Pinocchio, ma se fossero particolarmente più bassi, conviene indagare sul miscelatore nel suo complesso. Se invece con un litro si percorrono 900-1000 km, direi che il funzionamento è soddisfacente e non vedo validi motivi per eliminare un dispositivo comodo ed affidabile. Ricordiamoci che la quantità di olio pompata risente di due fattori: i giri del motore e l'apertura della valvola gas. Io infatti ho registrato notevoli variazioni, su PX 200 con pompante dedicato del 200: da poco più di 900 km segnati, ad oltre 1200, in viaggi diversi, con andature estremamente diverse. 0 Cita
