Controllare statore
desmomarco
  • Utenti Registrati
STAFF
La Super monta ovviamente la solita accensione large a puntine, con impianto luci a 6V.
Diversamente dall'accensione PX, non esistono valori critici di resistenza da misurare, al più si verifica la continuità degli avvolgimenti, che tuttavia raramente viene meno e su una Vespa che va in moto e cammina sicuramente non va accertata.
Si procede sempre con la verifica dei contatti, che non devono avere buchi né "palline" e che, a medio regime, non devono scintillare (qualche scintilla isolata è ovviamente normale).
Il condensatore non deve avere segni di ossidazione, se ne può verificare la capacità (0,3 uF) ma questo non basta del tutto a garantirne l'efficienza. Un condensatore inefficiente provoca scintillìo fra i contatti e, in breve tempo, porta le puntine a "bucarsi".
Malfunzionamenti a caldo sono solitamente imputabili a deterioramento dell'isolamento dei conduttori avvolti nelle bobine: quelle a bassa tensione che partecipano all'accensione o, più frequentemente, quella di alta tensione.
Nel caso della Super la bobina A.T. è esterna ed è facile sostituirla per verificarne la funzionalità.
Problemi a caldo sono tipici delle vecchie bobine A.T. in custodia di bachelite (VL-VBA-VBB-GL-GS-ecc.), ma possono ovviamente verificarsi anche su quelle più moderne tipo Primavera-50-PX-Ciao-ecc.
Importante, ovviamente, l'apertura delle puntine (0,4 mm) e, collateralmente, la distanza degli elettrodi della candela non deve risultare eccessiva (maxc 0,7 mm, in caso di problemi si può ridurre fino a 0,4 mm per valutare eventuali miglioramenti).
Marco, ma hai già provato il carburatore 20/20?
