fenn Inviato Giugno 21, 2017 Inviato Giugno 21, 2017 ciao a tutti per evitare la formazione di ruggine nella parte interna dei cerchioni, e considerando che l'acqua dovrebbe riuscire a entrare solo nella zona di contatto fra i semicerchi (zona dadi e prigionieri), mi chiedo se non sia una buona idea mettere una guarnizione in quella zona, magari ricavandola da una vecchia camera d'aria. una striscia circolare insomma. che ne pensate? tempo buttato? 0 Cita
Qarlo Inviato Giugno 21, 2017 Inviato Giugno 21, 2017 Io ci metto sempre un filo di grasso per nautica. Resiste bene all' acqua e con i cerchi verniciati bene, non ci sono problemi. Io li ho fatti verniciare a polvere, vengono perfetti e la verniciatura è parecchio robusta. 0 Cita
Luigi66 Inviato Giugno 21, 2017 Inviato Giugno 21, 2017 fenn dice: ciao a tutti per evitare la formazione di ruggine nella parte interna dei cerchioni, e considerando che l'acqua dovrebbe riuscire a entrare solo nella zona di contatto fra i semicerchi (zona dadi e prigionieri), mi chiedo se non sia una buona idea mettere una guarnizione in quella zona, magari ricavandola da una vecchia camera d'aria. una striscia circolare insomma. che ne pensate? tempo buttato? NO, è una buona idea, figurati che io ci ho fatto un tubeless con questo sistema aggiungendo la pasta rossa e con la valvola dedicata. La guarnizione l'ho costruita da un foglio di gomma spesso 1,5 mm e per maggior tenuta ho praticato altri 4 fori sui semicerchi e poi imbullonati. 0 Cita
fenn Inviato Giugno 22, 2017 Autore Inviato Giugno 22, 2017 Qarlo dice: Io ci metto sempre un filo di grasso per nautica. mi sembra un'ottima idea, chissá se lo trovo 0 Cita
Utente cancellato Inviato Giugno 22, 2017 Inviato Giugno 22, 2017 Prova in un negozio di articoli per nautica... 0 Cita
elmikelino Inviato Giugno 22, 2017 Inviato Giugno 22, 2017 Luigi66 dice: NO, è una buona idea, figurati che io ci ho fatto un tubeless con questo sistema aggiungendo la pasta rossa e con la valvola dedicata.La guarnizione l'ho costruita da un foglio di gomma spesso 1,5 mm e per maggior tenuta ho praticato altri 4 fori sui semicerchi e poi imbullonati. Interessante! Non è che ci metteresti due foto? Tengono ancora? Quanti chilometri ci hai fatto? 0 Cita
llucky Inviato Giugno 22, 2017 Inviato Giugno 22, 2017 io dico il grasso nautico al litio, difficile da lavare via e un strato un po' spesso evita l'ingresso di acqua e preserva dalla ruggine 0 Cita
Stelvio Inviato Giugno 22, 2017 Inviato Giugno 22, 2017 Ma il grasso non siliconico non è controindicato per le parti in gomma? Temo che le colature interne andando a sporcare la camera d'aria la possano indebolire. Per combattere la formazione di ruggine uso dello zinco spray, ne do una passatina ad ogni cambio gomma, finora mai trovato ruggine, ma è pur vero che molto raramente prendo acqua. 0 Cita
Marben Inviato Giugno 22, 2017 Inviato Giugno 22, 2017 Stelvio dice: Ma il grasso non siliconico non è controindicato per le parti in gomma? Temo che le colature interne andando a sporcare la camera d'aria la possano indebolire. Infatti, penso anch'io. Si può optare per il grasso al silicone, si trova anche nei vari Brico/Leroy Merlin nel reparto di idraulica, ha ottime proprietà idrorepellenti e si rivela molto utile anche nell'assemblaggio e nella lubrificazione di componenti come serrature, devioluci, ecc. Ovviamente in caso di future riverniciature sarà essenziale pulire con cura i semicerchi, il silicone non perdona. 0 Cita
