Fai così:
- clicca sul bottone rosso "rispondi alla discussione"
- clicca su "modalità avanzata"
- ti si apre una pagina con più controlli, sotto alla finestra nella quale digiti il tuo messaggio hai il tasto "gestione allegati", ti si apre una ulteriore finestra nella quale puoi inserire, una alla volta, le foto.
Solo che guardando su internet
Colore sembra essere della ld 150
Ha targa originale e libretto ma all aci mi hanno detto che per reimmatricolarla deve avere iscrizione asi o fmi... quindi deve essere conservata o restaurata in originale....tutta a posto
Non vorrei che poi non corrispondendo colore non me la passino
Comunque non si capisce l anno
Per l uso... cosi per passeggiate come uso il gl
È una LD 150, per quel poco che che so, e solo l'ultima versione era prodotta in livrea bicolore ('57-'58 ).
Per il resto, attendi le indicazioni di utenti competenti in materia, come l'ottimo Valerio (Vespa979) che non tarderà ad intervenire. ;-)
Anchio chiesto al venditore se era sicuro fosse 125 .....poi comunque doppio colore il parafango anteriore non dovrebbe essere rosso.... se non sbaglio
Agli utenti piu esperti....
Mi sono gia iscritto sto aspettando conferma iscrizione
Nello stato in cui si trova.... si accende manca cavalletto piu tutta pratica fmi e aci controllo meccanico collaudo ecc
Quanto potrebbe valere?
O quanto potrei offrire secondo voi?
Occho che con quelle gomme rischi solo di cadere, non sono per Lambretta, ma per Ape.
Sono piatte e non si può nemmeno fare un accenno di piega. Le gomme per i veicoli a due ruote devono essere tondeggianti e non piatte!!! Ergo, vanno sostituite!
Considera inoltre che, ammesso che sia esatto il colore grigio, dovrai far verniciare i cofani, il parafango ed il copristerzo, visto che le bicolore sono solo le ultime.
Per la quotazione, spero intervenga qualche "idraulico" perchè io non saprei dargliela.
Grazie per le info
Domani andro a vederla cosi grazie a voi ho qualche nozione in piu
Quindi da come dici avevo visto giusto non e il colore originale
Da quel poco che so si.
Inoltre, il bordo scudo e la struttura della poltroncina posteriore dovrebbero essere cromate, mentre in questa sono state verniciate color argento, sicuramente per risparmiare la spesa della cromatura.
Insomma, sembra solo raffazzonata alla meglio, giusto per dare un po' di fumo negli occhi ai profani!!!
  senatore dice:
Concordo pienamente con te, preparata per essere data in pasto ad un acquirente!
P.s. su di un forum di vespe i tubi non ce li vedo tanto bene..... comunque bel modello, insieme alla LD la trovo un molto bella!!!
Si parla di Lambretta? :mrgreen:
Prima cosa da cotrollare sono i documenti e la punzonatura su telaio, e poi quella del motore.
Dalle foto, come detto da altri è una LD pre 57, da definire se 150 o 125, in entrambi i casi la colorazione bicolor non era prevista.
Quoto Senatore, sembra un po' raffazzonata, gomme assurde dell'ape comprese.
Da quello che scrivi deduco sia radiata, quindi da reiscrizione al pra, in questo caso va ripristinata un po' nei componenti e nel colore.
Qual'è la richiesta del venditore?
Sull'utilizzo, se meccanicamante a posto, ci vuole un meccanico o appasionato pratico dei modelli a cardano, puoi fare tranquillamente passeggiante di medio chilometraggio, se fosse 150, anche con buone prestazioni di velocità media.
Mi inchino alla tua grandezza!!! Modello assolutamente stupendo anche se come ben sai il DL mi eccita di più
  Vespa979 dice:
