Volano vespa px (prima serie)
angioleji
Se vedo bene il primo ha la camma per l'accensione a puntine.
Il secondo, oltre ad essere per accensione elettronica, è il volano montato a partire dal 1982, senza apertura "a fagiolo", dovrebbe essere marchiato ZEM (Zanussi Elettro Meccanica).
Con qualche foto più dettagliata potremmo essere più chiari.
No, ha l'impronta nella fusione, ma è chiusa.
Inviato dal mio Siemens S62
Il secondo ha anche l'apertura a fagiolo
Dalla micro foto si direbbe che c'e' la sagoma ma non e' aperto.
io possiedo il secondo e vi assicuro che è aperto.
Beh allora fai una foto da vicino, con quella microfoto non si capisce nulla.
Ma il secondo è effettivamente quello in tuo possesso, o è la foto di uno simile? Dico questo perché a me sembra proprio che la fusione sia chiusa, come nel volano della foto che allego.
Ah ecco, mi pareva.
ma potrebbe essere quindi diverso... esiste una versione inbrida che funziona sia sui PXE che sui puntine infatti...
FOTO DEI VOLANI CHE HAI TU e forse possiamo aiutarti meglio.... vediamo se quello che hai tu ha la camma per le puntine e il sensore sui magneti per il Pick-up elettronico...
tu non lo sai ma sono circa 5 i modelli di volano, anzi 6....
le foto da allegare caricale da siti, in dimensione ben GRANDE cosi' possiamo apprezzare i dettagli, falle anche della parte frontale hanno un codice....
  • 2 weeks later...
Puntine, non primissima generazione.
[ATTACH=CONFIG]167490[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]167492[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]167491[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]167493[/ATTACH]
scusate ma sono stato fuori e no ho potuto inviare prima le immagini del mio volano. Sapreste dirmi che volano è?
Ducati elettronica DCR 30 59 25
ciao io ho il tuo stesso volano ed è ad accensione elettronica come dice anche il volano ducati elettronic..
Questo e' un volano per PX con frecce a puntine. Si vede che e' presente la camma per azionare le puntine.
A proposito, Ducati Elettronica e' il nome del produttore e non indica che il volano e per accensione elettronica.
Quoto Vol. Si vede molto bene la camma delle puntine.
Comunque la fusione è comune, cambia l'attacco conico.
[ATTACH=CONFIG]167495[/ATTACH]
Sì, non vedi che fa una pancia nella zona marcata in rosso?
foto comunque pessime, ma credo sia a puntine fino al 1980... non monta sulla serie PXE dal 1980 al 1983 (accensione elettronica) dunque...
non avendo il sensore sui magneti... come la versione IBRIDA di cui parlavo che seppur nativa per puntine monta sull'Elettronico volendo...
hai una PXE ed il VOLANO IN FOTO NON VA' BENBE!
Ma in vero non andrebbe bene comunque, datosi che le sue condizioni sono pessime e la botta presa ha certo allentato i ribattini della camma che risultano anche brutalmente martellati, classico volano da cassone dei metalli.
In vero questo volano deve integrare le due propaggini magnetiche per il pickup (se possibile, bisognerebbe fotografarne la parte interna da più angolazioni). Ovviamente restano inutilizzate sull'accensione a puntine.
Quindi può lavorare anche su un PX E (Ottobre 1981 -> 1983) o comunque con accensione elettronica, a patto di adeguare la posizione dello statore (lavorandone le asole, se necessario), verificando infine con la stroboscopica.
Non si tratta della prima versione, che aveva la fusione leggermente diversa, senza quella forma "a stella", coi riferimenti per i fori di equilibratura.
dici che è quello ibrido quindi....
se ha il consenso sui magneti è certo come dici, ma le foto mancano del dettaglio.... io non li sò riconoscere dalla forma.... dovrei fare i confronti con quelli nel box,,,, da qui non saprei....
ma rifltettendo il SOLO PUNTINE mi pare abbia la circonferenza interna di diverso disegno infatti...
ma montarlo è un azzardo... quando hanno alette così piegate e camma ribattuta, sono una incognita, potrebbe avere 4 su 8 ribattibi lesionati internamente.... o aver avuto gioco in passato che giustifica la ribattitura grossolana....
è un azzardo... magari funziona per anni e poi ti accanna a 100 Km da casa tra dieci anni.
