0m8r4 Inviato 30 giugno 2017 - 08:38 Share Inviato 30 giugno 2017 - 08:38 Buongiorno, sono qui per un dubbio: motore VNL3M per PX è cono 19 o cono 20? Quale albero motore devo comprare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pkakka Inviato 30 giugno 2017 - 08:41 Share Inviato 30 giugno 2017 - 08:41 Io ho comprato quello della piaggio originale e va benissimo Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 30 giugno 2017 - 08:48 Autore Share Inviato 30 giugno 2017 - 08:48 Io ho comprato quello della piaggio originale e va benissimo Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Hai il link? Cono 19 o 20? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 30 giugno 2017 - 08:48 MODERATOR Share Inviato 30 giugno 2017 - 08:48 Buongiorno, sono qui per un dubbio:motore VNL3M per PX è cono 19 o cono 20? Quale albero motore devo comprare? Motore PX VNL3M, cono 20. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 30 giugno 2017 - 08:55 Autore Share Inviato 30 giugno 2017 - 08:55 Ma il volano non è cono 19? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 30 giugno 2017 - 09:28 MODERATOR Share Inviato 30 giugno 2017 - 09:28 Ma il volano non è cono 19? Tutti i volani PX 125 e 150 hanno lo stesso cono dal primo del '77 all'ultimo del 2016 e tutti gli alberi PX 125/150 dal 77 al 2016 vanno bene. Vol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 30 giugno 2017 - 09:31 Autore Share Inviato 30 giugno 2017 - 09:31 Si, ma io continuo a non capire, ho misurato il cono del volano ed è 18.90 mm circa...quindi un cono 19, com'è possibile montare un albero 20? In cosa sbaglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 30 giugno 2017 - 09:36 MODERATOR Share Inviato 30 giugno 2017 - 09:36 Si, ma io continuo a non capire, ho misurato il cono del volano ed è 18.90 mm circa...quindi un cono 19, com'è possibile montare un albero 20? In cosa sbaglio? Si ma dove hai misurato il cono? VOl. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 30 giugno 2017 - 13:14 Autore Share Inviato 30 giugno 2017 - 13:14 Si ma dove hai misurato il cono? VOl. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 30 giugno 2017 - 13:46 MODERATOR Share Inviato 30 giugno 2017 - 13:46 [ATTACH=CONFIG]167377[/ATTACH] A probabile se non certo che stai sbagliando io, ma comunque il cono PX è uno solo per tutte le cilindrate. Quindi nel prendere l'albero non puoi sbagliare. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 30 giugno 2017 - 16:32 Share Inviato 30 giugno 2017 - 16:32 Dai è semplice, px 20 prima 17 (gt/gtr/sv). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 30 giugno 2017 - 16:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 30 giugno 2017 - 16:59 Dipende, da inizio 1977 il blocco tipo PX viene montato già sulle TS, SV, Rally. Ad ogni modo, se il paraolio lato volano è il solito 24x35x6, allora l'albero è quello classico PX (distinti fra 125/150 e 200, come è noto). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 30 giugno 2017 - 17:16 MODERATOR Share Inviato 30 giugno 2017 - 17:16 Dipende, da inizio 1977 il blocco tipo PX viene montato già sulle TS, SV, Rally.Ad ogni modo, se il paraolio lato volano è il solito 24x35x6, allora l'albero è quello classico PX (distinti fra 125/150 e 200, come è noto). Mai il è da? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 30 giugno 2017 - 17:23 Share Inviato 30 giugno 2017 - 17:23 La misura è corretta,il volano non arriva alla fine della conicità ma si ferma qualche mm prima.Se misuri un volano cono 19 da small nello stesso punto dà circa 17.8mm.Poi la regola del dado volano delle small vale anche per le large,se è svitabile con chiave da 19mm allora è cono 20. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 30 giugno 2017 - 17:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 30 giugno 2017 - 17:28 20mm (circa), misurati sul cono dell'albero, dove ci sono i segni di interferenza col cono del volano. Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 30 giugno 2017 - 17:30 Share Inviato 30 giugno 2017 - 17:30 Con quelli da small mi torna la misura che ha preso lui.E comunque come gia detto,ci vuole il cono 20 per tutti i px. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 30 giugno 2017 - 17:46 MODERATOR Share Inviato 30 giugno 2017 - 17:46 20mm (circa), misurati sul cono dell'albero, dove ci sono i segni di interferenza col cono del volano. Inviato dal mio Siemens S62 Pensavo di essermi rincoglionito. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 30 giugno 2017 - 17:48 Autore Share Inviato 30 giugno 2017 - 17:48 Perfetto, ora è tutto più chiaro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
