desmomarco Inviato 3 luglio 2017 - 12:31 Share Inviato 3 luglio 2017 - 12:31 Ho visto che anche questo è un problema noto, ok guarnizione nuova... ma come riparo quella parte senza vernice? Che sicuramente andrà a tagliare la nuova guarnizione! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuigiPx125 Inviato 3 luglio 2017 - 17:53 Share Inviato 3 luglio 2017 - 17:53 Leva la vernice dove appoggia il tappo(attento a non far cadere troppi residui nel serbatoio e pulisci bene)...Io ho avuto lo stesso problema con la mia p125x e grattando via quella vernice e centrando meglio il tappo ho risolto.. Poi quella guarnizione non sembra nuova, o è la foto fatta prima? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - E se dopo fatto questo continui a trovare poche tracce di olio o un pò di umido stai tranquillo, un pò di benzina soprattutto d'estate esce già dai fori di sfiato del tappo..è pur sempre una vespa antica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
desmomarco Inviato 3 luglio 2017 - 18:03 Autore Share Inviato 3 luglio 2017 - 18:03 Leva la vernice dove appoggia il tappo(attento a non far cadere troppi residui nel serbatoio e pulisci bene)...Io ho avuto lo stesso problema con la mia p125x e grattando via quella vernice e centrando meglio il tappo ho risolto..Poi quella guarnizione non sembra nuova, o è la foto fatta prima? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - E se dopo fatto questo continui a trovare poche tracce di olio o un pò di umido stai tranquillo, un pò di benzina soprattutto d'estate esce già dai fori di sfiato del tappo..è pur sempre una vespa antica Quella guarnizione è la vecchia oviamente! Come tolgo la vernice? Dremel e carta vetrata o pezza e diluente? Rimetto un modello in viton o una in sughero? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuigiPx125 Inviato 3 luglio 2017 - 18:44 Share Inviato 3 luglio 2017 - 18:44 Allora molto meglio pezza e diluente così eviti di graffiare o lesionare il metallo sotto...A quel punto riprova con la classica guarnizione(dicono che quella in sughero sia migliore) che ho anche io(e non solo) e non da problemi.. Se continua a perdere molto controlla che sia centrato il tappo e ci risentiamo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
desmomarco Inviato 3 luglio 2017 - 19:52 Autore Share Inviato 3 luglio 2017 - 19:52 Ok la acquisto in sughero, cosa si usa per farla reggere al tappo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 3 luglio 2017 - 22:50 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 3 luglio 2017 - 22:50 La guarnizione originale era in gomma rossa, come quella in foto. In commercio si trova solo nera e talvolta si tratta di ricambi di qualità estremamente bassa. Quelle in sughero risultano un po' più morbide e spesso esercitano una migliore tenuta. Il fatto che la guarnizione sia tagliata, mi fa pensare che il tappo sia stato serrato eccessivamente: questo può peggiorare la situazione ed è molto pericoloso, perché si rischia di strappare il ponticello cui è incernierato il tappo stesso; se troppo sollecitato, si possono formare crepe in corrispondenza dei punti di saldatura, con eventuale trafilaggio di benzina. Cambia la guarnizione. Sgrassa bene la zona del ponticello per accertare che non abbiano luogo perdite. Ricorda di non serrare eccessivamente il pomello. Per la vernice se, come penso, si tratta di una bicomponente, il diluente non basterà a rimuoverla. Puoi usare un taglierino, incidendo il perimetro entro il quale la lamiera deve essere scoperta. Puoi aiutarti con la stessa lama, cerca di non fare cadere troppi residui nel serbatoio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
desmomarco Inviato 4 luglio 2017 - 06:06 Autore Share Inviato 4 luglio 2017 - 06:06 Ok per il serraggio non eccessivo! Per quanto riguarda la guarnizione, sono riuscito a trovarla anche rossa in Viton, quindi ditemi voi se prenderla così o in sughero... Per quanto riguarda la vernice, passo prima un po di wd40 per dare una grassata, poi del diluente, ed infine cercherò di rimuoverla con un taglierino o carta vetro. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 luglio 2017 - 10:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 luglio 2017 - 10:56 Ok per il serraggio non eccessivo! Per quanto riguarda la guarnizione, sono riuscito a trovarla anche rossa in Viton, quindi ditemi voi se prenderla così o in sughero... Sicuro che sia adatta al tappo della Super? Da qualche tempo sono in commercio guarnizioni rosse, si dice in viton, ma adattabili al tappo tipo Arcobaleno. Si riconoscono perché il bordo esterno ha una serie di piccole nicchie. Il loro diametro è inferiore rispetto alle guarnizioni dei vecchi tappi incernierati. Qual è la durata media di quella guarnizione in anni prima che essa vada cambiata per ragioni di sicurezza o per deterioramento fisiologico? Non c'è una durata fissa, se la guarnizione è abbastanza morbida e non si verificano perdite, non c'è ragione per sostituirla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuigiPx125 Inviato 4 luglio 2017 - 11:06 Share Inviato 4 luglio 2017 - 11:06 Si molto importante come ha detto l'esperto Marben è non serrare troppo..poi levi quella vernice, una guarnizione nuova e non dovresti avere più problemi.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 luglio 2017 - 12:35 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 luglio 2017 - 12:35 Inizierà a perdere Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
desmomarco Inviato 4 luglio 2017 - 12:36 Autore Share Inviato 4 luglio 2017 - 12:36 Sicuro che sia adatta al tappo della Super? Da qualche tempo sono in commercio guarnizioni rosse, si dice in viton, ma adattabili al tappo tipo Arcobaleno. Si riconoscono perché il bordo esterno ha una serie di piccole nicchie. Il loro diametro è inferiore rispetto alle guarnizioni dei vecchi tappi incernierati. Non c'è una durata fissa, se la guarnizione è abbastanza morbida e non si verificano perdite, non c'è ragione per sostituirla. Per tutti gli interessati, sono riuscito a trovare la guarnizione in Viton per tappo serbatoio 125 super su Vespatime 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 luglio 2017 - 14:38 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 luglio 2017 - 14:38 Giusto così, la tua è una PX. Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 luglio 2017 - 22:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 luglio 2017 - 22:28 Vedi come va. Diciamo che, in assenza di perdite, io avrei lasciato l'originale. Inviato dal mio Siemens S62 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
desmomarco Inviato 7 luglio 2017 - 17:33 Autore Share Inviato 7 luglio 2017 - 17:33 La guarnizione mi è arrivata, postare una foto su come dovrei rifinire il tappo? Per vedere fin dove devo sverniciarlo, grazie! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
desmomarco Inviato 10 luglio 2017 - 21:20 Autore Share Inviato 10 luglio 2017 - 21:20 Nessuno?! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 10 luglio 2017 - 21:26 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 10 luglio 2017 - 21:26 Tutta la parte interna va lasciata a lamiera nuda. La guarnizione va calzata nel bordo; se è ben fatta, dovrebbe stare al suo posto senza l'utilizzo di colla. Se i due buchi non sono tappati, non stare a sverniciare la parte interna del tappo, col rischio di riempirli... Al più, se vedi che la vernice si stacca facilmente, toglila con attenzione usando una lama. Evita che le scaglie finiscano nel serbatoio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
desmomarco Inviato 14 luglio 2017 - 08:05 Autore Share Inviato 14 luglio 2017 - 08:05 Allora molto meglio pezza e diluente così eviti di graffiare o lesionare il metallo sotto...A quel punto riprova con la classica guarnizione(dicono che quella in sughero sia migliore) che ho anche io(e non solo) e non da problemi..Se continua a perdere molto controlla che sia centrato il tappo e ci risentiamo.. Ciao Luigi, ho comprato il diluente. Come hai detto tu con una pezza imbevuta procedo a sverniciare il bordo. Una volta tolta la parte che mi interessa come va rifinito il tutto? Cioè non devo far più nulla? Non c'è il rischio che la vernice inizi a togliersi o sfaldarsi anche ai lati? - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Per la vernice se, come penso, si tratta di una bicomponente, il diluente non basterà a rimuoverla. Puoi usare un taglierino, incidendo il perimetro entro il quale la lamiera deve essere scoperta. Puoi aiutarti con la stessa lama, cerca di non fare cadere troppi residui nel serbatoio. Ma con la lama del taglierino non vado a rendere la lamiera tutta a "tagli"? Questo rovinerebbe la guarnizione nuova? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
schimiro Inviato 14 luglio 2017 - 09:05 Share Inviato 14 luglio 2017 - 09:05 Buongiorno a tutti, sul mio arcobaleno il tappo è del tipo che si avvita in mezzo giro. Anch'io ho avuto il problema della scarsa tenuta della guarnizione, con il pieno nello sguazza sguazza la benzina usciva... però a dirvi il vero ho rattoppato "momentaneamente" (in attesa di comprare la guarnizione giusta) rintagliando con una forbice un pezzo di una vecchia camera d'aria e il problema è risolto, anzi... ad essere sincero non proprio risolto del tutto.... il fatto è che sono passati circa 15 anni da quella riparazione e ancora devo comprare la guarnizione giusta.... :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
