Problema!!!!
Alemilan
Allora ragazzi come qualcuno di voi saprà ho comprato qualche tempo fa un px 150 arcobaleno elestart con mix esteticamente perfetto ma il motore non andava , ora il meccanico me lo ha smontato e praticamente si è rotta la gabbia rulli del pistone e i rullini hanno rigato il cilindro in modo "forse" riparabile... ci siamo accorti misurando il diametro del pistone che è 158 e il meccanico mi ha detto che è stato rettificato una o forse 2 volte!
-Secondo voi conviene cambiarlo?
-Se devo cambiarlo posso montare il cilindro di un px 200 ?
-Può causare dei problemi questa cosa?
al più presto foto del cilindro grazie ragazzi conto su di voi ..
Di voi posso fidarmi.......!!!!!!!!!!! grazie
Allora.
1- Io lo cambierei giusto per togliermi i dubbi e le insicurezze.
2- No, il cilindro del 200 non lo puoi montare, ci sono differenze nella posizione dei prigionieri.
3- Se vuoi un po piu' di allegria nel motore magari monta un 177.
Io ho il 177 Pinasco in alluminio senza altri lavori, se non il getto di massimo e il forellino nel filtro dell'aria, con la marmitta Sito plus a padellino e va che è un piacere, ed è molto affidabile. Puoi mantenere tranquillamente una velocità di crocera di 80/90 km/h :D. Ciao. Alex. :vespone:
Mamma Piaggio diceva:
PX125E = oltre i 90 km/h autonomia ca 370 km
PX150E = 100 km/h autonomia ca 370 km
PX200E = 110 km/h autonomia ca 260 km
Dati presi dal libretto uso e manutenzione. Ne ho una copia salvata sul pc, guarda l'allegato. Alex. :vespone:
grande alex.. il bello è che c'è nel bauletto della vespa .. mi sa che riprendo l'originale.. scusa se ti ho disturbato.. prò volevo sapere anche meglio il ghisa o alluminio? e perchè ? ne approfitto visto che ne sai..
