pfm67 Inviato 6 luglio 2017 - 05:47 Share Inviato 6 luglio 2017 - 05:47 Buongiorno, ho una perdita di olio dal "bullone" centrale del mozzo posteriore. Spiego: dovendo rimontare il piatto statore ho, per praticità, piegato la vespa su un lato. finito il lavoro, quando sono andato a mettere la vespa dritta ho trovato in terra dell'olio e il "bullone" del mozzo tutto unto. Premesso che è tutto nuovo, paraolio, guarnizione, bullone, cosa potrebbe essere? Domani proverò a riaprire il tutto, almeno per ripulire dall'olio, sperando che le ganasce (nuove) non si siano sporcate d'olio!! Potrebbe essere che non avessi stretto bene il "bullone"??? O che altro potrebbe essere? Avere una perdita d'olio ancora prima di accenderla mi fa girare le scatole !!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 6 luglio 2017 - 19:38 Share Inviato 6 luglio 2017 - 19:38 Non è che per caso l'olio sia uscito dallo sfiato del motore? Quanto olio avevi messo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pfm67 Inviato 7 luglio 2017 - 05:53 Autore Share Inviato 7 luglio 2017 - 05:53 l'olio l'avevo messo giusto. dallo sfiato non mi sembrava, perchè avrei dovuto trovarne anche sul carter. stasero vedo, ieri non ho avuto tempo di metterci le mani. comunque mi sembrava che uscisse solo dal bullone centrale. ci ho pensato su, ma non riesco a capire cosa possa essere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 7 luglio 2017 - 08:46 Share Inviato 7 luglio 2017 - 08:46 stringi bene il bullone, MA, se è rovinato il tamburo non c' è paraolio nuovo che tenga mi spiego: il paraolio fa tenuta non sul motore, non sull'asse ruota ma bensì sul tamburo, se è rovinato li l'unica soluzione sarebbe cambiare il tamburo visto che ci sei, smonta il tamburo e pulisci bene bene dove per l'appunto scorre il paraolio: se osservi bene capisci di cosa parlo. Comunque dovrei avere una foto esplicativa se la trovo la inserisco - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - ecco dove ho cerchiato di rosso è dove fa tenuta il paraolio, controlla e comunque pulisci per bene visto che ormai è sporco di olio, anche per sicurezza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pfm67 Inviato 7 luglio 2017 - 09:02 Autore Share Inviato 7 luglio 2017 - 09:02 grazie mille. ti faccio sapere, faccio anche qualche foto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pfm67 Inviato 8 luglio 2017 - 15:37 Autore Share Inviato 8 luglio 2017 - 15:37 ciao, ho risolto. il bullone non era stretto bene e mancava anche la rondella. ora sembra che non perda più. ma ora ho altri problemi. apro un'altra discussione in merito. grazie mille comunque per le dritte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alex93919 Inviato 8 luglio 2017 - 15:42 Share Inviato 8 luglio 2017 - 15:42 anche io sulla mia vespa ho sempre il carter umido d olio e più o meno o lo stesso problema che ha PFM67 il paraolio è nuovo l ho cambiato anche il tamburo e nuovo non vorrei che perdesse dallo sfiato che mi hanno detto amici che hanno la vespa che c 'è un foro piccolo dalle parti del piatto parapolvere delle ganasce e di attapparlo. Qualcuno saprebbe dirmi dove è piu o meno ? Avete foto precedenti ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 8 luglio 2017 - 19:13 Share Inviato 8 luglio 2017 - 19:13 controlla invece che non sia dalla leva della frizione, potresti notare una goccia proprio li 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
