bestsmallframer Inviato 15 luglio 2017 - 14:11 Share Inviato 15 luglio 2017 - 14:11 Buongiorno. Ho da poco finito di restaurare la mia pk 50 s con 132 Malossi. Problema: in frenata anteriore solo ad alte velocità vibra tutto sterzo e forcella. Come prima prova ho stretto bene bene il canotto della forcella ma niente. Seconda prova : ho fatto tornire il tamburo ma niente. Ora cosa altro posso fare??? Non noto giochi nei cuscinetti, ne del mozzo ne forcella. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 15 luglio 2017 - 20:59 Share Inviato 15 luglio 2017 - 20:59 Buongiorno. Ho da poco finito di restaurare la mia pk 50 s con 132 Malossi. Problema: in frenata anteriore solo ad alte velocità vibra tutto sterzo e forcella. Come prima prova ho stretto bene bene il canotto della forcella ma niente. Seconda prova : ho fatto tornire il tamburo ma niente. Ora cosa altro posso fare??? Non noto giochi nei cuscinetti, ne del mozzo ne forcella. devi adottare il mio antiaffondamento sul'ammo ant.... cerca se trovi il post....in cui se ne parla... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 16 luglio 2017 - 06:54 Autore Share Inviato 16 luglio 2017 - 06:54 Io ho il tamburo a viscotto grosso. Quello con l attacco ammortizzatore con 2 perni da 8 mm in basso. Comunque non dovrebbe succedere ugualmente anche senza antiaffondo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 18 agosto 2017 - 14:35 Autore Share Inviato 18 agosto 2017 - 14:35 Ragazzi ho tornito il tamburo, ho cambiato entrambi i cuscinetti della forcella ma il problema persiste. Ufff cosa potra essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 21 agosto 2017 - 19:56 Autore Share Inviato 21 agosto 2017 - 19:56 Ho cambiato anche ammortizzatore... niente... vibra ancora lo sterzo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 21 agosto 2017 - 20:35 Share Inviato 21 agosto 2017 - 20:35 cuscinetti nel mozzo?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 21 agosto 2017 - 20:40 Autore Share Inviato 21 agosto 2017 - 20:40 Finalmente qualcuno che mi risponde. Potrebbero influire i cuscinetti? Non sembrano avere giochi. mi consigli di cambiarli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 21 agosto 2017 - 20:50 Share Inviato 21 agosto 2017 - 20:50 Finalmente qualcuno che mi risponde. Potrebbero influire i cuscinetti? Non sembrano avere giochi. mi consigli di cambiarli? certo che potrebbero influire....fai una prova, mantieni lo sterzo fermo, afferra la ruota e muovila con entrambe le mani sia longitudinalmente che trasversalmente......un minimo gioco è ammesso, ma proprio minimo....se è tantino allora cambiali 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 21 agosto 2017 - 20:56 Autore Share Inviato 21 agosto 2017 - 20:56 Diciamo che c è un gioco minimo come se fosse una normale tolleranza. Le ganasce secondo me non dovrebberò influire. Secondo te? Sto impazzendo Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 21 agosto 2017 - 21:03 Share Inviato 21 agosto 2017 - 21:03 Diciamo che c è un gioco minimo come se fosse una normale tolleranza.Le ganasce secondo me non dovrebberò influire. Secondo te? Sto impazzendo Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk beh si anche le ganasce se sono troppo vecchie diciamo che trasmettono le vibrazioni a tutto l'avantreno la pk non la conosco bene....ma se è come tutte le small dovrebbe avere una ghiera sullo stelo della forcella, se quest'ultima è un pò lenta allora le vibrazioni dipendono anche da quello quindi le cose da controllare come vedi non sono molte: ganasce, tamburo, cuscinetti mozzo, gabbie a rulli forcella, ghiera stelo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 21 agosto 2017 - 21:04 Autore Share Inviato 21 agosto 2017 - 21:04 Ho cambiato i cuscinetti della forcella e stretto per bene le ghiere... ma niente... Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 22 agosto 2017 - 15:51 Share Inviato 22 agosto 2017 - 15:51 sicuro che chi ti ha tornito il tamburo.....abbia lavorato bene? fai delle righe con il pennarello sul tamburo , lo rimonti e facendo girare la ruota a mano velocemente, frena leggermente e senti se le ganasce striciano regolarmente o a tratti, togli il tamburo e controlla se sono rimaste tracce delle strisce fatte a pennarello controlla anche che l'albero non sia storto..... Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 22 agosto 2017 - 19:42 Autore Share Inviato 22 agosto 2017 - 19:42 Forse ho risolto il problema Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 22 agosto 2017 - 19:52 Autore Share Inviato 22 agosto 2017 - 19:52 Forse ho risolto il problema Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk Il mio bel biscotto grosso Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 22 agosto 2017 - 19:58 Share Inviato 22 agosto 2017 - 19:58 be dicci come hai risolto? Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 22 agosto 2017 - 20:01 Share Inviato 22 agosto 2017 - 20:01 vedo che hai una botta nel cerchio Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 22 agosto 2017 - 20:02 Autore Share Inviato 22 agosto 2017 - 20:02 be dicci come hai risolto? Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk Ho notato che nel tamburo anche se tornito c era una crepa. Che con tamburo freddo era invisibile. A calfo si apriva ed era visibile. Ho cambiato l intero mozzo e tambuto con uno hp. Bhe... frenata che non ha niente a che invidiare ad una disco... ho finito ora i lavori.. breve giro ed è tutto ok domani la provo per bene.. speriamo Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bestsmallframer Inviato 22 agosto 2017 - 20:05 Autore Share Inviato 22 agosto 2017 - 20:05 vedo che hai una botta nel cerchio Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk Si lo so ma ho anche un cerchio e gomma nuova con cui ho fatto prove Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 22 agosto 2017 - 20:06 Share Inviato 22 agosto 2017 - 20:06 bene, se c'era una rottura era quello il problema Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 22 agosto 2017 - 20:09 Share Inviato 22 agosto 2017 - 20:09 si non é il cerchio il problema x la frenata , poi se é solo il bordino non da problemi, se facendo girar a mano la ruota la gomma e circolare e non presenta gobbe e ovalizzazzioni vai tranquillo, poi....due colpetti di mazzuola e si raddrizza Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
