problema avviamento/frizione
special102
Ciao a tutti,
sto riparando una Vespa 50 special ed ho un problema all'avviamento, che sembra dipendere dalla frizione.
In pratica se spingo indietro con le mani la leva della frizione sul motore va tutto bene, mentre se tiro la frizione (azionando il cavo con la leva al manubrio), la frizione rimane un pò tirata ed impedisce l'avviamento corretto (la pedalina va giù a vuoto).
Ho sostituito filo e guaina ma non ho ancora aperto la frizione. Il fatto è che la leva sul motore rimane azionata solo di 1 o 2 e non sembra che lo spingidisco di ottone arrivi a toccare.
Avete qualche suggerimento?
Grazie mille.
Davide
che frizione hai montato? che spingidisco? leva lunga o corta?
controlla che la guaina, anzi il cavo, nel percorso dal registro vicino la pedivella alla leva sul carterino non faccia percorsi strani o strusci da qualche parte
controlla anche di non aver serrato troppo la vite sulla leva del manubrio, deve avere un po' di gioco
Nel we aprirò la frizione...per ora ho cambiato olio e ho cambiato guaina e filo, che scorrono bene.
Può essere la molla della leva della frizione (sul motore)?
La leva è quella lunga.
Davide
