paletti Inviato 23 luglio 2017 - 20:28 Share Inviato 23 luglio 2017 - 20:28 Ciao a tutti,per la 2à volta ho acquistato in rete sia in Italia e sia In Germania,un nuovo copri ventola per la mia Vespa.Ma quando lo monto,nella parte inferiore dove ho indicato con le frecce dopo aver avvitato per bene le viti,non rimane in battuta al carter per 2-3mm.Di conseguenza secondo la mia deficienza in materia,da quella fessura fuoriesce"anche se in minima parte" aria che servirebbe al raffreddamento e quindi rimonto Il mio vecchio copri ventola originale .Inoltre ho notato che l'originale ha impresso le lettere "A-IT" mentre quelli che ho acquistato non ce l'hanno.Voi che esperienza avete in merito,se dovete cambiarlo,sapete dove trovarlo originale,oppure mettete quello che passa il convento? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 23 luglio 2017 - 22:14 Share Inviato 23 luglio 2017 - 22:14 quelli con motorino di avviamento sono ben più grandi, ma non credo sia un errore così banale a farti porre simili domande.... i repro però a me montano sempre benissimo, li trovo anzi ottimi.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
