Curiosità minimo/carburazione PX
pagani
Suppongo di aver fatto correttamente ad orecchio la carburazione e la candela si presenta marroncina, però mi incuriosisce il fatto che per avere il minimo al punto giusto la vite di regolazione dello stesso è quasi tutta serrata, mancherà circa mezzo giro solamente al serraglio completo...
E' normale?:cioe:
Di solito le regolazioni vicine ai fine corsa non sono indice di normalità... la candela si presenta marroncina quando, cioè in condizione? Dopo una bella percorrenza di terza a regime sostenuto? Oppure a minimo da ferma e a freddo?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Infatti non mi ispira...
In realtà la candela l'ho smontata dopo che la vespa era ferma da giorni... Non si fa così? :azz:
Consideri che comunque avere un minimo un po' grasso può aiutare meglio nella lubrificazione all'atto del rilascio della ghigliottina dopo lunghe percorrenze a regimi sostenuti quindi quindi ritorna in utilizzo il circuito del minimo.
E comunque la candela che monta ha il giusto grado termico? Poi consideri che la candela per cominciare a funzionare bene deve arrivare alla giusta temperatura d'esercizio. Una percorrenza breve da freddi non può essere una piattaforma da test
Ho montato una NGK B7HS nuova di pacca, può andare bene?
Ah, probabile che nel cercare i vari modelli che trova citati nelle immagini può non trovarne più molti in commercio. Può chiedere sicuramente ai veterani di VR che sapranno per esperienza indicare il modelli che trovano migliori.
