Pinasco 225
generale75
Ciao a tutti ho un px 200 portato a 225 con kit tutto pinasco albero+cilindro+ testa a candela centrale compreso di frizione power clutch sono felice di tutto ma oggi mi ha manifestato un problema ho circa 2000 km.
In pratica dando qualche scassata da fermo ad un certo numero di giri il motore si indurisce come se la frizione lo frenasse e mi sembra di sentire pizza di bruciato
Avete mai avuto problemi del genere ?
In movimento non sembra abbia questo problema ma sono timoroso nel provare a tirare. Potete aiutarmi?
  • 2 weeks later...
Anche secondo me è strano infatti quando accellero da fermo fino a metà gas tutto ok. Quando invece vado oltre il motore si frena come se ci fosse qualcosa che lo blocca.
Se l'albero fosse fuori Centro non dovrebbe vibrare paurosamente?
Prima escluderei le cose di routine, tipo il filtro intasato o i getti sporchi, ordinaria manutenzione insomma e poi cercherei altro.
Potrebbe essere un problema elettrico.
Prova col cambiare la candela, poi se hai modo prova anche una centralina sicuramente funzionante.
Gg
Penso di aver risolto cambiando candela .
Se non ci fosse la candela sulla vespa a risolvere i problemi .... :mrgreen:
Bene dai, alla fine risolto con poco
Gg
