generale75 Inviato 6 agosto 2017 - 09:29 Share Inviato 6 agosto 2017 - 09:29 Ciao a tutti ho un px 200 portato a 225 con kit tutto pinasco albero+cilindro+ testa a candela centrale compreso di frizione power clutch sono felice di tutto ma oggi mi ha manifestato un problema ho circa 2000 km. In pratica dando qualche scassata da fermo ad un certo numero di giri il motore si indurisce come se la frizione lo frenasse e mi sembra di sentire pizza di bruciato Avete mai avuto problemi del genere ? In movimento non sembra abbia questo problema ma sono timoroso nel provare a tirare. Potete aiutarmi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco7064 Inviato 14 agosto 2017 - 10:47 Share Inviato 14 agosto 2017 - 10:47 Strano quello che scrivi, non e che l'albero e fuori centro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 14 agosto 2017 - 10:56 Share Inviato 14 agosto 2017 - 10:56 Scusa ma non ho capito il sintomo che rilevi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 14 agosto 2017 - 18:50 Share Inviato 14 agosto 2017 - 18:50 Strano quello che scrivi, non e che l'albero e fuori centro? cosa ti fa pensare ad un difetto così grave. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generale75 Inviato 15 agosto 2017 - 06:41 Autore Share Inviato 15 agosto 2017 - 06:41 Anche secondo me è strano infatti quando accellero da fermo fino a metà gas tutto ok. Quando invece vado oltre il motore si frena come se ci fosse qualcosa che lo blocca. Se l'albero fosse fuori Centro non dovrebbe vibrare paurosamente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 15 agosto 2017 - 07:13 MODERATOR Share Inviato 15 agosto 2017 - 07:13 Prima escluderei le cose di routine, tipo il filtro intasato o i getti sporchi, ordinaria manutenzione insomma e poi cercherei altro. Potrebbe essere un problema elettrico. Prova col cambiare la candela, poi se hai modo prova anche una centralina sicuramente funzionante. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generale75 Inviato 16 agosto 2017 - 12:16 Autore Share Inviato 16 agosto 2017 - 12:16 Penso di aver risolto cambiando candela . Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 16 agosto 2017 - 20:59 MODERATOR Share Inviato 16 agosto 2017 - 20:59 Penso di aver risolto cambiando candela .Grazie Se non ci fosse la candela sulla vespa a risolvere i problemi .... Bene dai, alla fine risolto con poco Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
