gianni78 Inviato 10 agosto 2017 - 21:01 Share Inviato 10 agosto 2017 - 21:01 Buonasera vespisti ho questo problema con il carburatore 24 quando è in moto butta benzina da entrambi gli sfiati sopra la vaschetta,il carburatore è nuovo. è capitato a qualcuno? Come si risolve? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 10 agosto 2017 - 21:04 Share Inviato 10 agosto 2017 - 21:04 Probabile che hai lo spillo che non chiude e riempie troppo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 10 agosto 2017 - 21:19 Autore Share Inviato 10 agosto 2017 - 21:19 Lo spillo è nuovo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 12 agosto 2017 - 13:00 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 13:00 Allora vespisti ho smontato la vaschetta ho provato il galleggiante a mano e chiude,quando lo metto in moto al minimo butta fuori la benzina dai sfiati e quando accellero non esce,qualcuno m può aiutare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gelotus Inviato 12 agosto 2017 - 14:36 Share Inviato 12 agosto 2017 - 14:36 Allora vespisti ho smontato la vaschetta ho provato il galleggiante a mano e chiude,quando lo metto in moto al minimo butta fuori la benzina dai sfiati e quando accellero non esce,qualcuno m può aiutare? A inclinazione come sei messo? E poi e poi potrebbe essere danneggiata la sede della valvola a spillo, la prova la fai mettendo il carburatore a testa in giù e soffiando, se passa aria non chiude bene.. Ovviamente non a 8bar 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 12 agosto 2017 - 14:48 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 14:48 Inclinazione e messo con collettore lamellare polini,lo spillo chiude facendo la prova senza vaschetta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gelotus Inviato 12 agosto 2017 - 14:52 Share Inviato 12 agosto 2017 - 14:52 Inclinazione e messo con collettore lamellare polini,lo spillo chiude facendo la prova senza vaschetta.Altezza galleggiante errata? La prova dello spillo l'hai fatta a mano o con l'aria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 12 agosto 2017 - 15:03 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 15:03 Ma il galleggiante non si regola,ho gia provato,l'ho fatta a mano,tubo benzina in entrata senza veschetta tenendo leggero il galleggiante chiude bene,abbasso esce benzina chiude bene. Phb24 con sfiati laterali. Puo darsi che quei sfiati sono per il miscelatore,?se li unisco con un tubicino? Quando è al minimo butta fuori benzina in accelerazione no. Non capisco collettore aspirazioni apposto,cilindro e testa ok,l'unica cosa che potrebbe essere ho cambiato le lamelle e ci ho messo quelle da 0,35polini.non penso siano quelle. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gelotus Inviato 12 agosto 2017 - 15:06 Share Inviato 12 agosto 2017 - 15:06 Come non si regola il galleggiante? Certo che si regola.. La prova non la puoi fare a mano, ovvio che avrà molta più forza la tua mano che il galleggiante. Lo devi mettere a testa in giù e deve fare pressione solo col suo peso. Se chiudi gli sfiati non entra più benzina. Se lo trovo ti mando il link della guida dell'orto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gelotus Inviato 12 agosto 2017 - 15:09 Share Inviato 12 agosto 2017 - 15:09 http://www.arf33.com/download/guida-al-carburatore-1.pdf 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 12 agosto 2017 - 15:45 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 15:45 Non si regola c'è la spina per fermare il galleggiante,non vedo regolazioni.stasera posto una foto così vi faccio vedere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gelotus Inviato 12 agosto 2017 - 15:53 Share Inviato 12 agosto 2017 - 15:53 Leggiti il manuale che ti ho mandato.. Bisogna piegare la linguetta sopra lo spillo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 12 agosto 2017 - 16:04 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 16:04 Ok grazie.provo e ti faccio sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 13 agosto 2017 - 13:37 Autore Share Inviato 13 agosto 2017 - 13:37 Ragazzi risolto grazie a te e un grazie ar poeta... ho abbassato la linguetta dello spillo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
