Meloch Inviato 18 agosto 2017 - 03:14 Share Inviato 18 agosto 2017 - 03:14 Ciao a tutti ragazzi. Ho bisogno del vostro aiuto Ho appena rimontato la mia gt del 67 dopo restauro completo. Faccio le prime prove di avviamento, controllo la corrente alla candela e niente nemmeno una scintilla. L'anno scorso ho cambiato la bobina... Questanno durante la revisione del motore ho cambiato puntine e condensatore. Naturalmente candela nuova assieme all'impianto elettrico. Ho provato con un tester tra il cavo rosso (condensatore) e massa con una bella pedalata 2.5 volt. Sono pochi. Non so piu che verifiche fare. Ho cambiato tutto e rimesso come prima cavolo... Sono disperato Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 18 agosto 2017 - 07:06 Share Inviato 18 agosto 2017 - 07:06 Lascia stare il tester, non testa nulla... Verifica che siano buone le saldature dei cavi dello statore, verifica la giusta apertura delle puntine come previsto da manuale, se son nuove, con un po di cartavetra molto fine e svitol, passala tra i due punti di contatto, verifica che il cavetto delle puntine e del condensatore non siano rovinati e vadano in corto vero massa... N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Meloch Inviato 18 agosto 2017 - 07:11 Autore Share Inviato 18 agosto 2017 - 07:11 Già fatto tutto...smontato tutto...cera il filo giallo che andava a massa era un po schiacciato lo sistemato ma nulla. Fa sempre poca tensione. Cambiati i fastom e stagnati. L'unica scintilla che fa è togliendo la candela e appoggiando il filo direttamente a massa si vede che scarica un po ma con la candela nulla...nn so piu che fare cavolo... Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 18 agosto 2017 - 07:15 Share Inviato 18 agosto 2017 - 07:15 Potrebbe essere necessario un nuovo condensatore. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Meloch Inviato 18 agosto 2017 - 07:15 Autore Share Inviato 18 agosto 2017 - 07:15 È nuovo di balla preso in piaggio... Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 18 agosto 2017 - 19:44 Share Inviato 18 agosto 2017 - 19:44 appunto, proprio perchè avevi scritto che è nuovo, mi viene da pensare che possa essere difettoso...e ti garantisco che non sarebbe la prima volta. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
