LuigiPx125 Inviato Agosto 27, 2017 Inviato Agosto 27, 2017 Ecco nuovi problemi per il vespone...Dopo essere stata dal meccanico per gli scatti in freno motore, ecco che ora oltre a rifarli, si ingolfa...il problema degli scatti ora è la candela che si bagna o si fa tutta nera e o non parte proprio o mi fa gli scatti in discesa... Penso tutto dipenda dal fatto che la lascio spenta 5 minuti e poi non parte, si ingolfa...a volte mi tocca asciugare la candela per farla ripartire... Gt:177 Getto max: 100 Getto min: mi pare 45/160 - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Ho revisionato il carburatore ma non ho ancora cambiato spillo e galleggiante, lo faccio? 0 Cita
Gt 1968 Inviato Agosto 27, 2017 Inviato Agosto 27, 2017 sarebbe stata la prima cosa da fare e aumenta il getto max 0 Cita
MassimilianoLamante Inviato Agosto 27, 2017 Inviato Agosto 27, 2017 Ciao Luigi125px , la bobina è ok? Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk 0 Cita
paletti Inviato Agosto 27, 2017 Inviato Agosto 27, 2017 Ecco nuovi problemi per il vespone...Dopo essere stata dal meccanico per gli scatti in freno motore, ecco che ora oltre a rifarli, si ingolfa...il problema degli scatti ora è la candela che si bagna o si fa tutta nera e o non parte proprio o mi fa gli scatti in discesa...Penso tutto dipenda dal fatto che la lascio spenta 5 minuti e poi non parte, si ingolfa...a volte mi tocca asciugare la candela per farla ripartire... Gt:177 Getto max: 100 Getto min: mi pare 45/160 - - - messaggi uniti in automatico dal sistema - - - Ho revisionato il carburatore ma non ho ancora cambiato spillo e galleggiante, lo faccio? Nel frattempo quando è ingolfata,chiudi il rubinetto benzina e la pieghi 2 o 3 volte sul lato sinistro.[ATTACH=CONFIG]168367[/ATTACH]Come da foto,ovviamente da ferma la pieghi 2 o 3 volte come ti ho detto non sdraiata per terra,dopodiché dopo 2 o 3 pedalate dovrebbe ripartire,quando riparte ricordati di riaprire il rubinetto della benzina 0 Cita
LuigiPx125 Inviato Agosto 28, 2017 Autore Inviato Agosto 28, 2017 Vi aggiorno: oggi ho preso il kit guarnizioni+spillo+galleggiante...pennellino, benzina e aria compressa a portata di mano, non ho mai fatto una pulizia al carburatore meglio di questa...getto max, min e dello starter puliti e soffiati per bene, tutto il corpo e i condotti del carburatore stesso...rimonto tutto e...non mantiene nemmeno il minimo!! Candela fradicia e miscela che vedo passare nella torretta di aspirazione semplicemente abbassando il pedale...se accelero si mantiene accesa ma fa un po' di fumo..davvero mi sto dannando, aiutatemi voi.. 0 Cita
