dany94 Inviato Agosto 29, 2017 Inviato Agosto 29, 2017 Salve a tutti ho una 50 special su cui ho recentemente montato un 19 la vespa attualmente è cosi configurata 75 dr modello f1(8 travasi + 2 booster di scarico) shbc 19.19 con filtro polini 24/72 proma attualmente di getto monto un 82 ma la 3 e la 4 quando salgono di giri tendono ad avere dei vuoti come se mancasse benzina mentre la 1 e la 2 vanno bene, se guardo la candela risulta nera come se fosse grassa. di recento ho fatto rifare tutto il blocco al meccanico ma montavo un 16.16. secondo voi devo alzare ancora il getto massimo? starter e minimo sono quelli originali del 19. tra l'altro la vespa non regge nemmeno il minimo. ps: la 24/72 su un 75 l'ho messa perche ogni giorno faccio 60 km in vespa e non mi serviva ripresa bensi bassi giri e un allungo migliore visto che viene usata su strade extraurbane. 0 Cita
Andrea78153 Inviato Agosto 30, 2017 Inviato Agosto 30, 2017 prova con un getto max maggiore, ma filtro polini intendi l'airbox (la scatola vuota)? percentuale miscela? i vuoti però solitamente non sono sintomo di carburazione ma di corrente 0 Cita
dany94 Inviato Agosto 30, 2017 Autore Inviato Agosto 30, 2017 Col 16.16 filtro originale andava bene solo che aveva perso il minimo anche con quello. Ora mi sorge il dubbio se le cause sono 2 carburazione+corrente perché puntine e condensatore sono stati cambiati da poco 0 Cita
dany94 Inviato Agosto 30, 2017 Autore Inviato Agosto 30, 2017 Ho notato che la bobina esterna era lente e ballava ho ristretto anche quella ma il problema è rimasto 0 Cita
vespa_elaborazioni Inviato Settembre 9, 2017 Inviato Settembre 9, 2017 Secondo me è problema di corrente 0 Cita
dany94 Inviato Settembre 9, 2017 Autore Inviato Settembre 9, 2017 Era la bobina esterna lente non faceva massa perbene ristretta quella risolto tutto grazie. 0 Cita
