Salve a tutti ho una 50 special su cui ho recentemente montato un 19
la vespa attualmente è cosi configurata
75 dr modello f1(8 travasi + 2 booster di scarico)
shbc 19.19 con filtro polini
24/72
proma
attualmente di getto monto un 82 ma la 3 e la 4 quando salgono di giri tendono ad avere dei vuoti come se mancasse benzina mentre la 1 e la 2 vanno bene, se guardo la candela risulta nera come se fosse grassa.
di recento ho fatto rifare tutto il blocco al meccanico ma montavo un 16.16.
secondo voi devo alzare ancora il getto massimo?
starter e minimo sono quelli originali del 19.
tra l'altro la vespa non regge nemmeno il minimo.
ps: la 24/72 su un 75 l'ho messa perche ogni giorno faccio 60 km in vespa e non mi serviva ripresa bensi bassi giri e un allungo migliore visto che viene usata su strade extraurbane.
prova con un getto max maggiore, ma filtro polini intendi l'airbox (la scatola vuota)?
percentuale miscela?
i vuoti però solitamente non sono sintomo di carburazione ma di corrente
Col 16.16 filtro originale andava bene solo che aveva perso il minimo anche con quello. Ora mi sorge il dubbio se le cause sono 2 carburazione+corrente perché puntine e condensatore sono stati cambiati da poco
  • 2 weeks later...
