flatart Inviato 1 settembre 2017 - 20:38 Share Inviato 1 settembre 2017 - 20:38 Ho comprato un termometro koso mini con la sonda da montare sotto la candela. Il termometro vorrei posizionarlo sopra al bauletto. Qualcuno che lo ha gia montato può dirmi dove far passare il cablaggio? Grazie Inviato dal mio SM-T210 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 2 settembre 2017 - 13:03 Share Inviato 2 settembre 2017 - 13:03 Ho comprato un termometro koso mini con la sonda da montare sotto la candela. Il termometro vorrei posizionarlo sopra al bauletto.Qualcuno che lo ha gia montato può dirmi dove far passare il cablaggio? Grazie Inviato dal mio SM-T210 utilizzando Tapatalk [ATTACH=CONFIG]168433[/ATTACH]Ciao,la temperatura la rilevo ai gas di scarico,ma l'alimentazione elettrica dovrebbe essere identica.La batteria era già installata per il tachimetro Koso 2.0,da li questo strumento attinge energia.Ma anche con la batteria scarica,una volta acceso il motore funziona. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flatart Inviato 2 settembre 2017 - 14:19 Autore Share Inviato 2 settembre 2017 - 14:19 [ATTACH=CONFIG]168433[/ATTACH]Ciao,la temperatura la rilevo ai gas di scarico,ma l'alimentazione elettrica dovrebbe essere identica.La batteria era già installata per il tachimetro Koso 2.0,da li questo strumento attinge energia.Ma anche con la batteria scarica,una volta acceso il motore funziona.Grazie, è proprio dove voglio mettere il mio. Ma per far entrare i cavi nel tunnel centrale vicino al bauletto lo hai forato col trapano? Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 2 settembre 2017 - 14:30 Share Inviato 2 settembre 2017 - 14:30 Ciao,non mi ricordo ma non credo, il mio ex meccanico li ha fatti passare dal nasello,poi da li dove passano altri cavi elettrici li ha infilati e sono sbucati sotto il serbatoio.Quando ha fatto il collegamento,io gli davo una mano smontando il bauletto e il serbatoio.Spero di non sbagliarmi.La vespa è in garage,questa sera o al max domani ti do la certezza.Ma ripeto credo che non devi forare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flatart Inviato 2 settembre 2017 - 14:36 Autore Share Inviato 2 settembre 2017 - 14:36 Ciao,non mi ricordo ma non credo, il mio ex meccanico li ha fatti passare dal nasello,poi da li dove passano altri cavi elettrici li ha infilati e sono sbucati sotto il serbatoio.Quando ha fatto il collegamento,io gli davo una mano smontando il bauletto e il serbatoio.Spero di non sbagliarmi.La vespa è in garage,questa sera o al max domani ti do la certezza.Ma ripeto credo che non devi forareStavo pensando che magari li ha fatti entrare nel tunnel dai buchi dove escono i fili delle frecce...Grazie comunque Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
