Auricolare
babbonatale113
Ciao, dovrei comprare per mia moglie un auricolare per le telefonate in Vespa, ha un 125 quindi velocità basse e viaggia in città. Ha il casco aperto non integrale.
Vorrei qualcosa di inferiore agli 80€ ma che faccia fare telefonate decenti. Ho guardato su Amazon ma non capisco se alcuni modelli sono solo per casco integrale
MODERATOR
Io ho l' F4MC della Cellular Line, la versione F3MC costa un pochino meno, qualcosa più di 100€ e funziona egregiamente anche da interfono.
Nel kit sono compresi 2 tipi di microfono, uno per caschi integrali e uno per caschi modulari o jet.
Adesso è uscita una linea nuova, forse si trovano a prezzo scontato, il prodotto è davvero ottimo.
Ti metto un link, è per il paio, ma se cerchi c'è anche il singolo a meno di 40 euro.
Io ce l'ho, funziona perfettamente e si monta su jet e modulari.
Risponde da solo dopo due squilli e facilissimo da abbinare.
Ci mette una ventina di giorni ad arrivare, ma vuoi mettere il risparmio?
Saluti.
http://www.dx.com/p/vnetphone-v6-1200-2-eu-outdoor-motorcycle-helmet-bluetooth-real-time-intercom-interphones-pair-404721#.Warikq1aaEJ
Questo va bene?
VNETPHONE Bluetooth Moto Casco Interfono Auricolare V6 1200M 6 Ciclisti Interfono Senza fili di Comunicazione Supporto MP3 Musica GPS https://www.amazon.it/dp/B01M7SMZQC/ref=cm_sw_r_cp_apa_Bm9QzbMCDHW6T
Nella descrizione non dice Delle chiamate ma le fa?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Vedo che hai fretta perché su amazon ci mettono almeno 10 euro in più. A fare chiamate non ho provato ma il problema è quando devi ricevere perché devi sentirlo squillare devi fermarti togliere il casco e finalmente rispondere. Credo che schiacciando il bottone faccia l'ultima chiamata ma non sono sicuro. Pomeriggio guardo le istruzioni.
Sì perché devo averlo entro il 13
Grazie se riesci a verificare se si può rispondere alle chiamate ti sarei grato
Risponde alle chiamate sicuro almeno con il mio iPhone dopo due squilli apre la conversazione senza levare le mani dal manubrio. Quindi per me vai tranquillo
Ma si può rispondere premendo un pulsante?
Il casco di mia moglie è un demi jet se non sbaglio, dove lo dovrebbe attaccare?
Allora, eccoti un paio di manuali, non sono esattamente come il mio (ho confrontato) forse si riferiscono alla versione dell'anno passato ma al 95% riportano le stesse cose.
Manuale Italiano Interfono V6-1200.pdf
6RidersManual.pdf
Potrai farti un'idea completa delle funzioni e del montaggio, anche se quelli nuovi hanno una staffa leggermente diversa.
Una dritta: per meno di 4 euro (s.s. incluse) vendono solo la staffa e per la stessa somma gli auricolari con il filo lungo, in pratica puoi dotare due caschi di auricolari e staffa e spostare solo l'unità che ha lo sgancio rapido (anche per essere caricata con la usb del pc o con l'alimentatore fornito).
Io ho montato le due unità sui caschi modulari che usiamo con mia moglie o mio nipote per andare ai raduni, e poi una staffa e un auricolare sul casco jet per circolare in città; in pratica sposto solo l'unità dal modulare al jet per avere tre caschi dotati di interfono.
Spero di esserti stato utile.
6RidersManual.pdf
[ATTACH]168441[/ATTACH]
[ATTACH]168442[/ATTACH]
Sicuramente. Grazie mille
  • Utenti Registrati
STAFF
Non si vedono gli allegati
Essendo in formato PDF, non possono essere visti subito, ma vanno prima scaricati e poi aperti.
Ok da PC sono riuscito.
Allora ho dato un'occhiata e mi restano due dubbi/problemi
1 vedo che si può rifiutare una chiamata oppure rispondere automaticamente dopo 2 squilli. Ma lasciarlo squillare e basta no?mia moglie riceve chiamate di lavoro e sarebbe un problema.
2 vedo che consigliano la visiera per attenuare il rumore. Secondo te senza diventa inutile?
Allora, se ho ben capito, la risposta automatica la da il telefono, per cui basterebbe deselezionare la funzione sul telefono. Però non ne capisco più l'utilità: se mi chiamano e sono sulla vespa e non rispondo, tanto vale lasciarlo in borsa o spento...
Per il secondo punto: in città non c'è bisogno della visiera, ma io vado piano... se sei in raccordo e sfrecci, forse la visiera serve...
Ho provato con l'iPhone a mettere l'ascolto su auricolari... in pratica con un doppio clic sul tasto telefono posso chiamare siri e chiedere di iniziare una telefonata senza toccare il cellulare... non lo sapevo, davvero forte!
MODERATOR
Quello che ho io, quando si riceve una chiamata, pronuncia il nome del chiamante se presente in rubrica, altrimenti legge il numero e c'è il comando vocale per la risposta. Per fare una chiamata, basta entrare in modalità telefono e pronunciare "OK GOOGLE" per attivare la modalità di chiamata vocale (Android).
Io ho montato il microfono da jet perchè ho un modulare e la qualità della chiamata è ottima
diciamo che l'intenzione era quella di fargli leggere il nome del chiamante e quindi scegliere se rispondere o no.
qualcuno riesce a verificare se si può lasciare squillare e basta?
per la visiera mia moglie nemmeno la ha, max farà i 60km, è più che altro per capire se con casco aperto e senza visiera a parare il vento si riesce a velocità basse a fare una telefonata decente
  • 3 weeks later...
  • Utenti Registrati
STAFF
Gianmarco, io acquistai questi interfoni (perlomeno l'estetica è quella) cinque anni fa, da un venditore italiano (veneto se ricordo bene) ma mi trovai malissimo. Portata ridottissima in modalità interfono, autonomia scarsa e qualche altro problema che ora non ricordo. Ma può essere che nel frattempo il prodotto sia stato aggiornato e migliorato...
Li restituii tempestivamente, anche se il venditore non fu affatto sollecito nel disporre il ritiro, ed acquistai una coppia di Cellular Line F5. Con questi, massima soddisfazione. Li uso massicciamente come interfoni, nei nostri giri domenicali, con mio padre. La distanza massima di comunicazione è lungi da essere quella dichiarata (in campo aperto), ma si sono rivelati molto efficienti, anche come autonomia. A cinque anni di utilizzo intenso, il mio ha mostrato qualche cedimento a livello di batteria, ma ne ho ordinata una adattabile su Ebay (6€ spedita...) ed ora è tornato in piena forma.
Dal canto mio, non posso che consigliare gli Interphone della Cellular Line.
Tuttavia come semplice auricolare Bluetooth, al netto della funzione interfono, penso che vi siano alternative più economiche e comunque valide, e probabilmente quello consigliato da Gianmarco è fra questi.
Marco, non li ho ancora usati come interfono ma come auricolari funzionano bene e hanno una grande autonomia. Penso che con gli anni li abbiano portati a livello quasi ottimo. Li provo domenica come interfono e vi saprò dire.
