Carburatore o piatto statore?
vespa_elaborazioni
Salve ha tutti...ho una vespa pk 50 s dell'82 con piatto statore elettronico..
Ho un problema... quando metto in moto non tiene il minimo e non sale di giri...
Ho pulito e ripulito il carburatore mille volte mettendo anche il getto più piccolo..
Cosa può essere? Sarà problema di corrente?
il getto è ridicolo....
42 di minimo e 76 di max
62?????
Una candela nuova e se non và....btogli il volano e dai una occhiata ai fili dello statore..... se marci li sostituisci e riprovi....
dopo sono i paraolii quindi vedi tu-----
Domanda: NON ha mai funzionato o prima funzionava?
Il motore è stato rifatto completamente con paraoli e cuscinetti nuovi...
Con il geto 76 era molto peggio...
La candela lo sostituita ma non è cambiato niente..
Come facciò a capire se l'anticipo è regolato bene?...
20170731_195803.jpgQuesto è il mio piatto statore
Non me la apre la foto.. perfavore la può rimandare?
Ah cpt come capisco se è ben allineato?
La piaggio sul carter ha fatti qualche segno per allineato bene?
Il 4/9/2017 at 22:35, vespa_elaborazioni dice:
Sei riuscito a vedere la foto?
Basta guardare il carter ed il piatto statore, trovi una mezza tacca su entrambi, osserva bene la foto.
Certo, se non riesci a vedere la mezza tacca sul carter, smonta il piatto statore e vedi che troverai il tutti, io dalle tue foto le ho già intraviste.
Si, quella è la mezza tacca del piatto statore, mentre non vedo quella del carter, poichè sulla pk 50 è in basso all'incirca sotto la bobina bianca. Come mostrato nella foto che ti ho allegato, presa dal manuale di officina della pk.
