gianni78 Inviato 4 settembre 2017 - 00:11 Share Inviato 4 settembre 2017 - 00:11 Ciao vespisti si può fare una modifica del tappo olio carico carter special,si è rovinata la filettatura,il tappo originale misura 8mm di filetti passo 1/25. La domanda è questa: ci posso mettere una brugola con lunghezza di 1,5 cm oppure tocca sugli ingranaggi della prima? ho provato e strige bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 4 settembre 2017 - 08:11 Share Inviato 4 settembre 2017 - 08:11 nel dubbio o l'accori o metto qualche rondella piatta in + 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
