Rodaggio
red82
Il ‎13‎/‎09‎/‎2017 at 16:48, paletti dice:
Devi farli te
No, la piaggio lo da gia con i fori sui freni aria, vedi allegate le foto.
Il filtro e' questo:
https://www.sip-scootershop.com/it/products/filtro+aria+piaggio+_40250000
e anche nella descrizione c'è scritto che ha i buchi
Allora mi è andata bene, perché per sicurezza invece di modificare il mio ne ho ordinato uno nuovo originale.
E il getto del massimo 108
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
2 ore fa, volumexit dice:
Si,lo so che c'è già.Non avevo capito che lo acquistava nuovo.Sbadatamente gli avevo detto di farlo sul suo
2 minuti fa, red82 dice:
Deve spegnere la vespa mentre corro in terza? Poi devo finire prima il rodaggio?
Si, il circuito del massimo deve essere sotto carico, spegni e tiri la frizione. Fai un giro e scaldi il motore, trovi un punto giusto e fai la prova.
