gios Inviato 13 settembre 2017 - 14:44 Share Inviato 13 settembre 2017 - 14:44 Buongiorno, necessiterei di un Vostro aiuto riguardo all'installazione di una presa 12 v CC su un PX125E 1982 senza batteria. Ho controllato i vari post e tutti più o meno consigliano di installare un nuovo regolatore a 5 punti alcuni propongono dei circuiti ma non mi sono molto chiari. Non voglio modificare l'impianto originale ma estrarre la 12 VCA da qualche cablatura del nasello e con un circuito autocostruito trasformarla e stabilizzarla a 12VCC . Mi andrebbe bene anche un circuito da costruire se non ne esistono in commercio di idonei già pronti. Il tutto mi serve per alimentare una presa a 12 v che ha attacchi per USB da usare unicamente durante il viaggio. Questo dovrebbe essere il circuito della mia vespa. Grazie a tutti Ciao Giuseppe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stelvio Inviato 13 settembre 2017 - 17:38 Share Inviato 13 settembre 2017 - 17:38 Ciao, io ho montato un circuito come questo: http://www.ebay.it/itm/1PC-DC-AC-to-DC-LM317-Power-Continuous-Adjustable-Voltage-Regulator-1-25V-37V/201513720193?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 L'ingresso l'ho collegato a un cavo grigio nel sotto nasello (arcobaleno) e a una massa, in uscita ho montato una presa accendisigari, con un tester regoli l'uscita a 12 V, eroga fino 1 ampere, sufficienti per ricaricare cellulare o navigatore. L'ho installato in una scatolina forata dentro al bauletto e messo un interruttore sul filo di ingresso che preleva corrente. Ho visto ora che c'è anche una versione col voltometro incorporato: http://www.ebay.it/itm/LM317-AC-DC-Adjustable-Voltage-Regulator-Step-down-Power-Supply-Module-LED-Meter/122255604898?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gios Inviato 13 settembre 2017 - 19:03 Autore Share Inviato 13 settembre 2017 - 19:03 Grazie del consiglio Stelvio, hai controllato se anche al minimo la tensione di uscita è stabile? il cavo grigio da cui hai prelevato la 12v sai a cosa serve? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stelvio Inviato 13 settembre 2017 - 19:40 Share Inviato 13 settembre 2017 - 19:40 A memoria (ho la Vespa incidentata e non posso verificare) la tensione era stabile sia al minimo che ad alti regimi, variazioni di qualche decimo di Volt, comunque l'ho regolato a 12,4 V al minimo e bloccato la rotella con una goccia di colla a caldo, considera che l'adattatore accendisigari-usb a sua volta trasforma la tensione a 5 V, e di solito accettano in ingresso correnti dai 12 ai 24 V, quindi anche se la corrente avesse variazioni non sarebbe un problema per l'utenza finale usb. Nell'Arcobaleno (ti allego lo schema) il cavo grigio è una derivazione del verde che esce dal regolatore, e sembra che nel tuo schema valga la stessa cosa (mi pare che il px vecchio abbia una morsettiera di grigi in zona faro), la massa invece l'ho attaccata ad una delle frecce nel bauletto, ma potrebbe essere collegata anche a un nero. L'ho testato qualche mese, anche col caldo atroce, e funziona a dovere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gios Inviato 14 settembre 2017 - 06:59 Autore Share Inviato 14 settembre 2017 - 06:59 Grazie Stelvio, tutto chiaro, lo installerò. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
