fenn Inviato Settembre 14, 2017 Inviato Settembre 14, 2017 ciao ho intenzione di montare un phbh 28 su polini 177, ho giá trovato un pó di discussioni sul settaggio, ma quello che vorrei sapere prima di tutto é cosa comprare esattamente: stavo pensando a: - collettore Marri, di cui si é parlato sul forum, che mi sembra riesca a far star piu dritto il carburatore e tappa il buco miscelatore - il phbh giusto é quello BD? come questo? https://www.sip-scootershop.com/en/products/carburettor+dellorto+phbh+28_40021000 (Magari lo trovo a meno da qualche altra parte) ho visto che nel kit (https://www.sip-scootershop.com/en/products/carburettor+kit+serie+pro+_j40111000) della sip poi ci sono altre cose tipo delle guaine, il soffietto, e altre cose di cui ignoro l'utilitá. mi potreste dire cosa serve davvero? le guaine, a meno che non siano molto particolari queste del kit, me le posso fare da solo; invece del soffietto avrei che mi avanza il filtro del conetto polini, posso usare quello? grazie mille in anticipo ciao 0 Cita
bern86 Inviato Settembre 14, 2017 Inviato Settembre 14, 2017 Allora...Carburatore dovresti prendere il bs altrimenti le viti di regolazione ti resterebbero dal lato della scoccaCollettore quello del marri penso sia la migliore scelta anche se costosetto ma meglio di quello polini o malossi, Ci sarebbero quelli scootrs ma anche quelli per fare stare il carburatore in una posizione umana necessitano di qualche modificaPoi ti serve il kit conversione starter che è visibile nel link che hai messo tu, guaina acceleratore nuova perché quella originale risulterebbe corta È in fine ti consiglio di mettere il soffitto originale attaccato alla scocca che ci sta bene con il venturi del phbh, magari con un bel gambaletto da donna messo in 2 attaccato al foro del telaio a mo di filtro.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 0 Cita
V50Sfede Inviato Settembre 14, 2017 Inviato Settembre 14, 2017 Io con il collettore polini mi sono trovato bene, il carburatore effettivamente resta abbastanza inclinato, ma non inficia sul suo funzionamento, neanche in riserva. Io ho la versione BS e probabilmente per una questione di comodità prenderei il BD, dato che le viti di regolazione, nonostante siano verso l'esterno della scocca, per raggiungerle bisogna smontare la cuffia (o staccare il carburatore), mentre con un cacciavite accorciato nel BD le vitine sarebbero raggiungibili, almeno col collettore polini. La guaina dell'acceleratore rimane in effetti un po' corta, io l'ho allungata con un pezzetto di guaina nastrato sul moncone della vecchia, mentre per l'aria ho adattato corda e guaina originale con una legatura al pistoncino. Il soffietto ho usato quello originale che entra (abbastanza faticosamente) nel cono di plastica del PHBH e non si strozza al contrario di quello Malossi (a quanto ho letto) e sto senza filtro 0 Cita
fenn Inviato Settembre 15, 2017 Autore Inviato Settembre 15, 2017 ok grazie ragazzi, ora mi é piu chiaro. solo una precisazione su questo punto: 20 ore fa, V50Sfede dice: mentre per l'aria ho adattato corda e guaina originale con una legatura al pistoncino. questo sei riuscito a farlo con lo starter originale o con il kit di conversione? 0 Cita
V50Sfede Inviato Settembre 16, 2017 Inviato Settembre 16, 2017 Starter originale, non ho comprato nulla al di fuori di carburatore e collettore con relativo gommotto. Ho fatto una piccola legatura in fil di ferro come se fosse la capocchia di una normale corda nell'occhiello della corda rigida originale, pare reggere, ma anche se dovesse saltare non finirebbe da nessuna parte visto che il condotto del pistoncino è cieco. 1 Cita
cukigrppia Inviato Settembre 24, 2017 Inviato Settembre 24, 2017 Il 14/9/2017 at 20:07, fenn dice: ciao ho intenzione di montare un phbh 28 su polini 177, ho giá trovato un pó di discussioni sul settaggio, ma quello che vorrei sapere prima di tutto é cosa comprare esattamente: stavo pensando a: - collettore Marri, di cui si é parlato sul forum, che mi sembra riesca a far star piu dritto il carburatore e tappa il buco miscelatore - il phbh giusto é quello BD? come questo? https://www.sip-scootershop.com/en/products/carburettor+dellorto+phbh+28_40021000 (Magari lo trovo a meno da qualche altra parte) ho visto che nel kit (https://www.sip-scootershop.com/en/products/carburettor+kit+serie+pro+_j40111000) della sip poi ci sono altre cose tipo delle guaine, il soffietto, e altre cose di cui ignoro l'utilitá. mi potreste dire cosa serve davvero? le guaine, a meno che non siano molto particolari queste del kit, me le posso fare da solo; invece del soffietto avrei che mi avanza il filtro del conetto polini, posso usare quello? grazie mille in anticipo ciao Ciao, ho montato pure io un PHBH 28 BD con collettore Marri e relative guaine malossi e kit starter, Il carburatore ci sta e con il soffietto originale piaggio 0 Cita
generale75 Inviato Settembre 26, 2017 Inviato Settembre 26, 2017 Per il kit starter come si collega al pomello originale del telaio? Hai qualche foto? 0 Cita
paletti Inviato Settembre 28, 2017 Inviato Settembre 28, 2017 Il 24/9/2017 at 20:45, cukigrppia dice: Ciao, ho montato pure io un PHBH 28 BD con collettore Marri e relative guaine malossi e kit starter, Il carburatore ci sta e con il soffietto originale piaggio Ciao,in generale un collettore così lungo su un 28 non ha troppa dispersione.Secondo me un Si 24 ben settato,lavorando direttamente sull'aspirazione è più diretto 0 Cita
Ilbalbo Inviato Gennaio 15, 2020 Inviato Gennaio 15, 2020 Ciao ragazzi mi mandereste il link dove acquistare il collettore marti per favore.grazie 0 Cita
cukigrppia Inviato Gennaio 15, 2020 Inviato Gennaio 15, 2020 Se ti serve te lo posso vendere, sono passato al lamellare Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk 0 Cita
coni500 Inviato Gennaio 15, 2020 Inviato Gennaio 15, 2020 Vedo solo ora questo post e come è fatto questo collettore Marri. Starà dritto ma è esageratamente lungo. Con Malossi e Polini i carburatori lavoreranno pure inclinati ( ma senza problemi), ma stanno pure molto più vicini alla valvola. Ed infatti chiedetevi pure perchè li hanno fatti così. 0 Cita
