Quale statore per la mia vespa?
Etnamita
Come da oggetto volevo sapere da voi se potevate aiutarmi a venirne fuori dalla situazione in cui mi son venuto a trovare...
Facendola breve assieme ad un amico abbiam smontato lo statore che risultava (nei cavi) consumato e da cambiare... Statore 4 poli 3 fili + 3
Mi sono quindi messo alla ricerca del pezzo di ricambio e lo ho acquistato su ebay leggendo che era compatibile anche per la mia... mi arriva e non lo posso montare perchè differente! :/
Lo rispedisco indietro aspetto il rimborso e ne prendo un altro (questa volta dopo aver espressamente chiesto la compatibilità al venditore) mi arriva però un 3 poli con 3 fili + 4 :(
Va bene uguale? Aiutooooo
5 ore fa, Etnamita dice:
Vuoi cambiare lo statore solo perchè i fili sono marci? Guarda che puoi cambiare solo i fili, e comunque gli statori dell'epoca sono di gran lunga migliori di quelli che si trovano ora sulla rete, sopratutto se non originali, quindi se vuoi un consiglio sostituisci i cavi vecchi e rimonta il tutto ovviamente rispettando i colori.
5 ore fa, vints dice:
Grazie Vints era proprio quel che pensavo di fare inizialmente, solo che poi dopo aver tolto tutti i fili per sostituirli mi son accorto che a quel pezzetto tenuto su dalle 2 viti non avrei in alcun modo sostituire uno dei 2 fili :( e quindi non riuscendo a trovare solo quel pezzo mi ero deciso a comprare tutto lo statore nuovo...
Se però poteste aiutarmi a sostituire sia quello che i cavi, senza che possa sbagliare qualcosa, mi cimenterei subito :)
Avevo provato a cercare info online ma senza risultati purtroppo :/
Resto in attesa di una vostra risposta
Modificato da Etnamita
Bene, innanzitutto quel "pezzetto tenuto su dalle 2 viti" si chiama pick up, basta mettere su un qualsiasi motore di ricerca:
"Pick up vespa pk 50 xl"  e vedrai che ne trovi migliaia, ti basta solo scegliere dove ordinarlo.
17 ore fa, vints dice:
ho deciso, come ti dicevo, di tenere lo statore acquistato e utilizzarlo per prenderne appunto pickup e cavi e chiedendo al venditore un sconto sull'acquisto degli ammortizzatori... quindi adesso mi servirebbe sapere come rimettere i cavi al vecchio statore... non sono riuscito a trovate nulla online :(
20 ore fa, vints dice:
Ecco nel dettaglio come devi risaldare i fili al tuo vecchio statore.
caspita! Sei gentilissimo! non so come ringraziarti ! se ti trovi a passare dalla Sicilia saprò sdebitarmi :D
ti faccio sapere quando avrò rimontato il tutto
Ho ricollegato tutto come da te consigliatomi, mi rimane però il cavo giallo! posso toglierlo? allo spinotto tolgo quello giallo e lascio gli altri nelle medesime posizioni? :)
14 ore fa, vints dice:
Mi fai una foto del connettore con il cavo giallo?
Gli altri cavi corrispondono?
Mi dici di preciso il modello della tua vespa?
si, gli altri cavi sembrano corrispondere... quello giallo a questo punto credo sia quello che portava la 6 volt...
ps.nn m fa caricare la foto. mi da upload fallito
2 ore fa, Etnamita dice:
questo è lo spinotto dello statore originale... 20170911_184129.thumb.jpg.cad2ae818ee6eec488a093cb0bf96682.jpg
Se questo è lo spinotto originale, i fili sono solamente 3, quindi il giallo non serve.
Che spinotto è quello da 4 fili con il giallo?
5 minuti fa, vints dice:
Fai attenzione, lo spinotto/Presa BT che stai montando ora ha i pin interni in posizione diversa rispetto all'originale, quindi devi rimetterli nella stessa posizione, altrimenti avrai problemi.
52 minuti fa, vints dice:
già... infatti pensavo potessi aiutarmi riguardo questo... com'è li dovrei mettere?
23 minuti fa, Etnamita dice:
Innanzitutto devi osservare bene la "presa bt" originale, poi devi far uscire lo spinotto interno dalla sua guaina esterna aiutandoti con un caccciavite piccolo, in modo da poter vedere il colore dei fili nelle rispettive posizioni.
Successivamente devi fare la stessa cosa con la presa che ha appena saldato sullo statore, estrarre i pin e metterli nella stessa posizione di quello vecchio. Sembra complicato più a dirsi che a farsi.
21 ore fa, vints dice:
purtroppo avevo già uscito i fili senza prendere nota di posizioni e colori che cmq non sembrano corrispondere perché me ne ritrovo 2 verdi e uno nero :/ mentre in quello nuovo uno nero uno blu uno verde e quello giallo
