il nostro Forum ultimamente è fiacco!!!!!!!!!!!!
paletti
MODERATOR
Si il dubbio era se realmente da settembre ad oggi non c'è stato un aumento di accessi al forum. Questo confermerebbe il minore utilizzo negli ultimi tempi.
Il 17 settembre è il giorno che il forum è tornato online dopo l'aggiornamento della piattaforma. Le statistiche precedenti sono state resettate con il cambio di piattaforma.
ciao,tranne quando piove la uso tutti i giorni  estate inverno
Se ho un dubbio o un problema chiedo informazioni.Probabilmente ho aperto discussioni banali e mi hanno seguito in pochi,sinceramente  in rete "in generale" risposte oggettive  non ne ho avute molte.Di norma le risposte sono agevolate se hai problemi con pinasco,li saltano fuori da ogni dove a dire la loro,per esempio l'anno scorso dopo aver attraversato un'uragano sotto la pioggia,quando aprivo il gas faceva un piccolo vuoto,scrivo in rete che ho un carburatore pinasco,ti rispondono be è un pinasco e non va bene di suo.
Il 10/4/2018 at 09:01, Kaliningrad dice:
I forum sono delle comunità ben definite, con le proprie regole, i propri esperti, soprattutto, come è già stato detto, con i vari argomenti correttamente catalogati e facilmente rintracciabili. FB semplicemente non è nulla di questo. Anch'io ho assistito alla morte di un forum che mi era caro (podisti.net) e che, all'epoca, era molto ben frequentato. La scomparsa fu repentina: nel giro di due mesi, dopo che, evidentemente, si erano creati gruppi (gruppetti? gruppuscoli?) su FB, ci ritrovammo soli in quattro gatti, poi tre, poi due .... Viceversa, da anni seguo skiforum.it, che, facendo le corna, continua ad andare avanti con immutata popolarità. Detto questo, auguro lunga vita al preziosissimo vesparesources.it! L'attuale congiuntura negativa di FB in seguito alle note vicende potrebbe innescare una sperabile ondata di abbandoni.
Ma dai.. C'ero pure io su Skiforum, ma saranno 10 anni che non vi accedo. Non sapevo fosse ancora bello attivo. Vuol dire che sono stati bravi a mantenere alta l'attenzione e a motivare gli utenti a continuare a scrivere. Ai tempi erano i nostri "paralleli" sulle 4 lamine mentre noi ci divertivamo di più su 2 :-D
Quello che noto con dispiacere ultimamente è anche la presenza di topic privi di risposte. E' ovvio che ognuno ha i propri impegni e non si è in obbligo a rispondere, ma tempo addietro non notavo questa cosa. Centinaia di letture con zero risposte...
Sai magari uno risponde una volta e subito dopo arriva un sapiente di turno a contraddirlo, allora risponde un'altra volta e viene di nuovo contraddetto allora risponde un'altra volta ancora e di nuovo viene contraddetto..... allora uno si rompe le scatole e la volta dopo legge il topic e poi non risponde più...
Nel mio caso di questi tempi ho veramente poco tempo, sono in ballo col trasloco e ho il motore della mia vespa sul banco in mille pezzi da rifare e rimontare...
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
5 minuti fa, pulun dice:
bella micio,concordo in pieno! Sei andato a convivere o no?
Micio glielo dici a tuo fratello ahahahaha
Per il resto ti rispondo in privato.
  • 1 month later...
Ve lo rianimo io...c'è qualche buonanima in zona cremona/lodi che, ovviamente a pagamento, avrebbe voglia di montarmi un motore sulla mia px 125e dell'82? e intanto che ho giù il motore volevo mettere l'impianto sotto batteria, ho già modificato lo statore...per il resto mi affido alla buonanima ;-)
  • 6 months later...
L'era social porta con sé questi effetti collaterali ma teniamo duro, mi raccomando!
Per prima cosa, poi con un buon uso di google oramai si trovano risposte a tutto. I forum stessi sono pieni di contenuti e risposte che appaiono sul web..
  • Utenti Registrati
STAFF
3 ore fa, manuel dice:
3 ore fa, fabryvet dice:
L'era social porta con sé questi effetti collaterali ma teniamo duro, mi raccomando! emoji14.png
Da quello che vedo, per la maggior parte è il contrario. :roll:
7 ore fa, fabryvet dice:
L'era social porta con sé questi effetti collaterali ma teniamo duro, mi raccomando! :P
beh anch'io frequento dei gruppi social ma non ho abbandonato i forum a cui sono iscritto...almeno quelli "vivi"
4 ore fa, manuel dice:
Hai ragione, per molti è più facile scrivere che stare a leggere purtroppo.
Leggere implica l'apprendimento, scrivere vai a ruota libera.
Bisogna poi valutare i contenuti.
Ciao Lux
Modificato da luxinterior
A me 10 giorni fa in questo forum è stata data questo tipo di risposta:
" Basta andare su un qualsiasi motore di ricerca e digiti: messa in fase vespa px. "
sarà stata stupida la domanda (l'avevo premesso scusandomi perfino) , sarà pure stato un  off topic, anche di questo mi ero scusato preventivamente, sarò io ad essere ignorante (altra cosa assodata), ma io sono convinto che non è così che deve funzionare un Forum.
E poi non lamentatevi se il forum langue.
Senza offesa per nessuno, ovviamente, porto solo l'esperienza di uno che fino a un anno fa non aveva mai visto un carburatore da vicino, esistiamo anche noi e posso garantirvi che chiarirsi i dubbi solo leggendo non è semplice, specialmente quando non hai del tutto chiaro come cercare le risposte giuste.
Modificato da querida-presencia
