Elaborazione con Pinasco Zuera RR
steste89
Gia, ora peró un altro problema, non so perche ma tutti a me oh,
Ho assemblato tutto il blocco motore, ma montando il volano originale piaggio vespa 50special, mi tocca sul cilindro un bel po, non si tratta solo di strusciata, ma bensi limare forse un paio di cm....
Ho mandato una mail a pinasco ma sono in feria fino al 7 gennaio....
Voi sapete come posso risolvere?
Nel caso monto il volano pinasco avró comunque problemi che mi tocca sul cilindro?
Ragazzi buongiorno, eccomi qui, ieri ho completato e finito di assemblare.il blocco con questa configurazione che riassumo
Zuera rr d60 con scarico 190° travasi 133° ovviamente tutto raccordato, squish portato ad 1.1 il pistone al pmi l'ho lasciato che scende appena sotto lo scarico
Albero motore pinasco racing anticipato
Valvola asportata completamente e montato collettore lamellare parmakit 28/30
Carburatore phbh 30
Frizione fabbri racing
Rapporti 27-69 drt con parastrappi rinforzato e molle verdi
Crociera faio eco
Maglia selettore cambio md racing
Marmitta vmc evo racer
Sto aspettando che mi arriva accensione pinasco flytech 1.6kg
Bene, come dicevo ieri ho fatto le prime due accensioni, partita bene solo che ho notato parecchie perdite dal carburatore, precisamente a motore spento e miscela aperta non perde una goccia, motore acceso al minimo avvolte piscia benza dagli sfiati, motore acceso accelerando non perde, giusto qualche goccia mentre scende al minimo
Mi aiutate a capire cosa puó essere?
Sei sicuro che non sia un ritorno di benzina dal collettore di aspirazione? Magari i petali del lamellare non chiudono alla perfezione ...
Puoi dirmi i getti del minimo e del massimo che stai usando ora?
Io ho montato un Polini PWK 30 e devo carburarlo la prossima settimana ...
  • 3 weeks later...
Comunque raga, mi dato una mano gentilmente a collegare la flytech? Non ci capisco un bip su quella fotocopia sbiadita di pinasco....
Allora lo statore ha 4 fili
Rosso-nero
Blu
Bianco -giallo
Rosso-bianco
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  • 5 months later...
Salve ragazzi!! Mi ero iscritto un bel.po di tempo fa ed ora sto tornando a leggere.
Ma questo motore è stato terminato?Mi interesserebbe molto perché vorrei prendere anche io questo gt.
