vespa_elaborazioni Inviato 23 settembre 2017 - 19:48 Share Inviato 23 settembre 2017 - 19:48 Salve a tutti ho una vespa pk 50 s Ha dei problemi: nn sale di giri e la candela e sempre bagnata. Dopo aver regola bene il piatto statore non ho risolto il problema. La vespa e elaborata 75cc con carburatore 19 Può essere il carburatore? (E pulitissimo, ho fatto la prova anche a ridurre il getto del max ma non va lo stesso) Grazie in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 24 settembre 2017 - 08:16 Share Inviato 24 settembre 2017 - 08:16 Che getti hai sotto il carburatore? Min e max?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa_elaborazioni Inviato 24 settembre 2017 - 17:45 Autore Share Inviato 24 settembre 2017 - 17:45 Max 63 Min 38 Li ho ridotti di molto ma nn va lo stesso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 25 settembre 2017 - 16:19 Share Inviato 25 settembre 2017 - 16:19 max 63? Nooooo! max almeno 80 e minimo almeno 42/45 problema di corrente secondo me 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 25 settembre 2017 - 17:01 Share Inviato 25 settembre 2017 - 17:01 Il 25/09/2017 at 16:19, Andrea78153 dice: max 63? Nooooo! max almeno 80 e minimo almeno 42/45 problema di corrente secondo me Concordo, sopratutto il getto del minimo troppo piccolo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa_elaborazioni Inviato 1 ottobre 2017 - 19:33 Autore Share Inviato 1 ottobre 2017 - 19:33 Secondo me è il pick up 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 3 ottobre 2017 - 19:09 Share Inviato 3 ottobre 2017 - 19:09 Il 01/10/2017 at 19:33, vespa_elaborazioni dice: Secondo me è il pick up Hai un tester e sai come usarlo? Allora stacca i tre fili che arrivano alla centralina/bobina esterna rispettivamente: Bianco, Verde e Rosso. Metti i puntali prima tra il rosso e bianco settando il tester su Ohm e leggi il valore; Poi metti i puntali tra il verde e bianco e leggi anche qui il valore ohm. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa_elaborazioni Inviato 4 ottobre 2017 - 04:27 Autore Share Inviato 4 ottobre 2017 - 04:27 Oggi lo faccio e ti dico Comunque il valore del pick up (io già l'avevo fatto vedendolo in un altro post) e inferiore a quello della norma Oggi ti dico i valori per bene tutti e due 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa_elaborazioni Inviato 4 ottobre 2017 - 18:42 Autore Share Inviato 4 ottobre 2017 - 18:42 .Il valore del pick up e 39.9 Comunque lo smontato per vedere se lo trovo e lo metto nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 5 ottobre 2017 - 05:02 Share Inviato 5 ottobre 2017 - 05:02 Infatti fai bene a cambiarlo, in quanto il valore da manuale di efficienza del pick-up deve essere 56 +-5 Ohm. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa_elaborazioni Inviato 5 ottobre 2017 - 17:10 Autore Share Inviato 5 ottobre 2017 - 17:10 Invece l'altro valore qual è ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 5 ottobre 2017 - 17:43 Share Inviato 5 ottobre 2017 - 17:43 Il 05/10/2017 at 17:10, vespa_elaborazioni dice: Invece l'altro valore qual è ? 430+-30 ohm Valore di efficienza della bobina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa_elaborazioni Inviato 6 ottobre 2017 - 16:21 Autore Share Inviato 6 ottobre 2017 - 16:21 Quindi quello del pick up tra rosso e bianco L'ho comprato nuovo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 6 ottobre 2017 - 16:46 Share Inviato 6 ottobre 2017 - 16:46 Si, per il controllo del pick-up devi mettere i puntali del tester tra il filo rosso e quello bianco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa_elaborazioni Inviato 6 ottobre 2017 - 17:16 Autore Share Inviato 6 ottobre 2017 - 17:16 Ok grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa_elaborazioni Inviato 7 ottobre 2017 - 17:51 Autore Share Inviato 7 ottobre 2017 - 17:51 Ho un blocco vespa 50 special (v5a4m). Per ora vorrei mettere quello (visto che questo ha molti problemi) Si può fare? Come collego i fili al telaio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
