Nuovo Forum : reputazione azzerata ?
Razos
  • Administrators
ADMIN
5 ore fa, Davidone70 dice:
Io non mi sono preoccupato in quanto in poco tempo avevo raggiunto ben 11 punti. Ora zero. Ho pensato: secondo me si sono sbagliati. ma prima!! emoji23.png
avevi 1 anche prima
  • Administrators
ADMIN
7 minuti fa, luxinterior dice:
In basso a destra non c'è il cuore, ma un 2 !! Cos'è il voto in condotta?
Sono un vero somaro, non trovo nemmeno le faccine, spesso rispondo ironicamente, la faccina è indispensabile per non essere frainteso.
Ciao Lux
dove lo vedi il 2?
  • Administrators
ADMIN
si infatti ho notato che non puoi vedere gli stati... ma devo capire bene perchè
  • Administrators
ADMIN
22 minuti fa, luxinterior dice:
In basso a destra ora non c'è più il due, non c'è nulla nemmeno faccine e cuore!
Sono stato scippato
ora lo vedi.
Non puoi sui miei post ma su quelli degli altri si
  • Administrators
ADMIN
9 minuti fa, luxinterior dice:
Sui post degli altri li vedo ma sul mio no.
Se volessi mettere una faccina a seguito di un commento come posso fare?
Ciao Lux
sul proprio post non è possibile farlo
Anch'io devo aver fatto il bimbo cattivo: non ricordo quale fosse il mio punteggio, ma sono tornato.. praticamente al "via"  come al gioco dell'oca :mrgreen:
Modificato da farob
idem con patate.
Ti allego quella vecchia, ti risparmio la fatica di andarla a cercare :mrgreen:
Una domanda da ignorante in materia...tutta questa mania della reputazione...alla fine a cosa serve?Si vince una bambolina quando si arriva a 100?
Se arrivi a 100 ti contattano in privato per dare ripetizioni private sull'argomento vespa
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Il 29/9/2017 at 19:55, Psycovespa77 dice:
La reputazione nei forum è più importante di quello che si pensi . Non è questione di graduatorie o gloria personale ,anzi .
Se da una parte chi frequenta il forum assiduamente o magari da molto tempo "conosce" già virtualmente gli altri utenti ,questo non succede per i nuovi iscritti  o quelli scarsamente attivi sul forum .
La reputazione è il primo riscontro che abbiamo con un altro utente ( il feedback di Ebaya usa lo stesso principio) , un biglietto da visita in pratica .
Dato che le parole al contrario dei voti si pesano , lo strumento del feedback permette di 'pesare' le risposte ricevute in base all'autorevolezza di chi ha risposto .
Due ultime considerazioni :
1) è uno strumento che in quanto 'potente' andrebbe usato sempre con criterio .
2) esiste la possibilità che un utente con poco feedback possa essere più competente di un altro maggiormente referenziato , ma statisticamente è un caso molto raro
Ciao super Pssssyco :mrgreen:
28 minuti fa, Psycovespa77 dice:
:sbonk:
4 ore fa, Razos dice:
Io penso che non dobbiamo prenderci troppo sul serio e non vorrei che la fissa della "reputazione" porti all'ossessiva ricerca del suo incremento ad ogni costo.
Non misuriamo l'autorevolezza di un contributo in base al punteggio a fianco, rischiamo di essere fuorviati e credo che l'intento con cui è stata inserita questa funzionalità sia semmai quello di spronare a maggiore partecipazione e maggiore condivisione, senza la pretesa di un giudizio esaustivo sugli interventi o, peggio, sulle persone.
29 minuti fa, Marben dice:
Il feedback come scritto serve a presentare un utente prima della sua risposta qualificandolo ,nei limiti del possibile . Non si tratta di voler essere classisti o istigare arrampicatori sociali .
E' la sua funzione , persino nei siti dove non ci si scambia informazioni in amicizia ma denaro .
E' un valore di massima certo , di sicuro non un riferimento assoluto , ma fornisce un'informazione non da poco .
Il motivo della sua importanza è anche dato dalla relativa difficoltà nel conseguire un feedback ( o reputazione) di un certo rilievo .
La "ricerca ossessiva del suo incremento ad ogni costo" rientra nell'utilizzo sbagliato di cui parlavo nel mio precedente post .
La struttura dei forum è gerarchica per millemila motivi , da qui non si scappa . E l'ascesa al potere (in senso buono) la si fa solo dopo essersi costruiti una buona se non impeccabile reputazione . Il criterio è lo stesso : maggiore reputazione = maggiore considerazione  (vale la proprietà simmetrica) .
Avete mai visto in qualche forum un moderatore con dieci messaggi ed iscritto la settimana prima ? Ecco ..
