VespaST Inviato 26 settembre 2017 - 19:47 Share Inviato 26 settembre 2017 - 19:47 (modificato) Buongiorno sono nuovo del forum per cui non so se sono nella sezione corretta. Cosa ne pensate del motore che mettero sotto il mio specialino? -130 polini in ghisa d.57 con travasi raccordati -albero motore mazzucchelli anticipato corsa lunga cono 19 -carburatore 24 dell'orto phbl -collettore normale -rapporti 24/72 -clouster 4^corta drt 21 denti -frizione dischi in alluminio polini -marmitta polini a banana Che ne pensate? Modificato 26 settembre 2017 - 19:48 da VespaST 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 27 settembre 2017 - 15:33 Share Inviato 27 settembre 2017 - 15:33 troppo corto per i miei gusti o cambi campana con una 27/69 DD o almeno metti una spansione che faccia "SFOGARE" quel cilindro di un migliaio di giri (almeno) e secondo me rimane ancora corto se non rifasi il cilindro la 4^ corta è ottima comunque per un elaborazione che non sia espressamente turistica da kiometri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaST Inviato 27 settembre 2017 - 15:41 Autore Share Inviato 27 settembre 2017 - 15:41 Eh lo so che son corti ma io abito in montagna e quindi mi serve che vada spedita anche a forti pendenze 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaST Inviato 29 settembre 2017 - 07:32 Autore Share Inviato 29 settembre 2017 - 07:32 troppo corto per i miei gusti o cambi campana con una 27/69 DD o almeno metti una spansione che faccia "SFOGARE" quel cilindro di un migliaio di giri (almeno) e secondo me rimane ancora corto se non rifasi il cilindro la 4^ corta è ottima comunque per un elaborazione che non sia espressamente turistica da kiometriSe metto una 22/63 de va gia meglio?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 29 settembre 2017 - 17:45 Share Inviato 29 settembre 2017 - 17:45 NO PEGGIO!!! (sempre per i miei gusti) la 22/63 è ancora + corta della 27DD io, e sottolieo IO, metterei comunque una 27/69 DD con la 4^ corta che hai scelto, ed eventualmente un pignon da 25 o 26 per divertirti anche in per la montagne Il problema che non sono a questo punto un valido punto di rifermimento visto che vivo in pianura ed anche un 130 un pò rifasato con espansione, 4^ da 21e 27DD, per me in alcubi casi diventa "quasi" corto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaST Inviato 29 settembre 2017 - 17:56 Autore Share Inviato 29 settembre 2017 - 17:56 NO PEGGIO!!! (sempre per i miei gusti) la 22/63 è ancora + corta della 27DD io, e sottolieo IO, metterei comunque una 27/69 DD con la 4^ corta che hai scelto, ed eventualmente un pignon da 25 o 26 per divertirti anche in per la montagne Il problema che non sono a questo punto un valido punto di rifermimento visto che vivo in pianura ed anche un 130 un pò rifasato con espansione, 4^ da 21e 27DD, per me in alcubi casi diventa "quasi" cortoNo hai franinteso io intendevo se la 22/63 fosse un po meglio della 24Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
