domenicodl Inviato Agosto 27, 2023 Inviato Agosto 27, 2023 Ciao ragazzi, Qualcuno ha esperienza con questi condensatori https://lbrelectronics.it/condenser.html 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Agosto 27, 2023 Inviato Agosto 27, 2023 Mai montati ma il voltaggio e la capacità sono corretti. Deve quindi andar bene per forza. 0 Cita
iena Inviato Agosto 29, 2023 Inviato Agosto 29, 2023 Il 27/8/2023 at 07:13, domenicodl dice: Qualcuno ha esperienza con questi condensatori https://lbrelectronics.it/condenser.html Sono dei normalissimi condensatori in poliestere che sono stati "impacchettati" in un contenitore stampato in 3D per renderli subito utilizzabili senza dover fare nessun adattamento. Non possono non andare bene, salvo difetti. 0 Cita
domenicodl Inviato Agosto 29, 2023 Inviato Agosto 29, 2023 Ciao ragazzi, grazie per i chiarimenti. Giusto per vostra informazione, il costo del condensatore è 7€ a cui vanno aggiunti 8€ di spedizione, complessivamente 15€, mi sembrano un pò troppi per una soluzione equivalente che si può ottenere con pochi euro, se non sbaglio. 0 Cita
Pier2162 Inviato Agosto 29, 2023 Inviato Agosto 29, 2023 Guarda, dipende... 1) Abiti in città e/o hai vicino un negozio di elettronica, con 1 euro te la cavi (perchè è questo il costo del condensatore, anzi, anche meno), cui devi aggiungere il tempo per saldare due cavi, mettere l'occhiello ecc. (sempre che tu sia in grado di farlo, non tutti hanno pratica e/o a disposizione saldatore, stagno, occhielli, cavi ecc). 2) Abiti in campagna, o fuori dal mondo, in zona depressa, lontano da negozi...devi per forza rivolgerti al mercato online, allora paghi 15 euro. 0 Cita
iena Inviato Agosto 29, 2023 Inviato Agosto 29, 2023 26 minuti fa, domenicodl dice: pochi euro, se non sbaglio. Per avere un'idea https://www.cariatielettronica.eu/it/poliestere/1161-10-pezzi-condensatore-poliestere-330nf-330-nf-63v-p-5mm.html 1 Cita
Pier2162 Inviato Agosto 29, 2023 Inviato Agosto 29, 2023 3 minuti fa, iena dice: Per avere un'idea https://www.cariatielettronica.eu/it/poliestere/1161-10-pezzi-condensatore-poliestere-330nf-330-nf-63v-p-5mm.html Si, ma 63V non vanno bene... 0 Cita
iena Inviato Agosto 29, 2023 Inviato Agosto 29, 2023 8 minuti fa, Pier2162 dice: Si, ma 63V non vanno bene... Ho messo il link sbagliato. Ma non cambia molto https://www.cariatielettronica.eu/it/poliestere/6473-condensatore-330nf-630v-r60-in-poliestere-passo-275mm-10-kemet-7427066581817.html 1 Cita
domenicodl Inviato Agosto 29, 2023 Inviato Agosto 29, 2023 @Pier2162 ciao! concordo. Io dovrei essere nel caso 1. @iena grazie del link. Domenico 1 Cita
