Salve a tutti a chi interessa montato condensatore fiat 500 magneto marelli , perfetto a freddo parte subito e mantiene il minimo motore molto più progressivo e non perde colpi , riesce a prendere più giri , a mio parere è perfetto c'è da costatare la durata .
Inviato (modificato)
Stessa esperienza anche per me, durata da verificare, per il momento va benissimo.
per quanto riguarda quelli in poliestere assiali su eBay ci sono in vendita questi:
CONDENSATORI ICEL EW 0,33 uF 1000 V 10% POLIESTERE METALLIZZATO 211A 845 RCA 2A3
marca a me ignota, non polarizzati (non c'è scritto ma l'ho chiesto al venditore), spedizione un po' cara ma comprandone un tot si ammortizza.
Modificato da querida-presencia
Sì ingrandendo la foto si vede , la prima volta lo montato sopra la scatola fili , dopo una decina di chilometri il motore si è  spento o controllato e mi sono accorto che il condensatore era caldo ,sicuramente si era alterata la capacità  , lo spostato vicino alla bobina tutto ok .
  • 1 year later...
Salve a tutti, vorrei anche io testare questi condensatori non solo sulle 3 vespe che ho ma anche sugli altri modelli guzzi e gilera.
Ho trovato questi che allego foto e sarebbe mia ingtenzione svuotare i vecchi condensatori (gli tengo sempre.......possono servire non si butta nulla!!!!) ed inserire questi in poliestere. Come valori questo che ho trovato può andare bene?
Qualcuno ha un tutorial passo passo di come fare e soprattutto di come procedere poi con i collegamenti e saldature?
Questo va bene sulle small e sui px a puntine(gia provati) e vanno bene.Poi li ho abbandonati in favore di quelli classici ma da auto.
Il collegamento è semplice.Essendo un poliestere non polarizzato,uno dei due terminali va a massa e uno va collegato all'uscita della bobina di alimentazione portando poi il tutto sul morsetto delle puntine(come in origine)oppure portato direttamente sulle puntine il cavo della bobina alimentazione ed il cavo che salderai al terminale del condensatore.
Per gli altri mezzi,devi trovare il valore dei condensatori di serie e poi vedere cosa trovi.Se li monti di valore sbagliato il motore va male o non parte proprio.
6 ore fa, superspillo75 dice:
Guarda la mia foto nel post giusto sopra al tuo. Credo sia autoesplicativa.
9 minuti fa, alfred dice:
ho trovato questi da 630 e 1000 uF
Occhio che non sono da 630 e 1000uF, sono da 630 e 1000V e 0.33uF ;-)
Sono ottimi, sono come quelli che ho sul motore "da battaglia" della Special (ci ho fatto la mia prima 1000Km)
21 minuti fa, iena dice:
si certo☺️
copiato da un altro sito, non ho possibilità di provare perche ho l'accensione elettronica
ANTICIPO VARIABILE: Accensioni a puntine (tutte)
Statore tutto posticipato, ovvero ruotato in senso antiorario.
Si cambia il condensatore originale da 0,54 microfarad elettrolitico, con uno da 0,3 microfarad sempre elettrolitico e con tensioni di lavoro possibilmente alte, come per le accensioni elettroniche.
Non si modifica nulla. Collegare i fili esattamente come l'originale.
Cercate di trovarne uno che si adatti il più possibile al buco originale ( costano pochi centesimi)...certo DENIS se li è fatti fare apposta con le stesse misure dell'originale, così sta preciso nel foro...ma costa pure 12,5 euro...più 9 euro di spedizione...decisamente troppi per un condensatore.
Il discorso sui vantaggi è identico al caso delle accensioni elettroniche, ma controllate che le puntine siano ben regolate (e magari avete sostituito la molla con una più rigida per far reggere più alti giri...cosa utile soprattutto nelle accensioni primavera, dove il braccio puntine è più lungo che in quelle tipo special).
  • 2 years later...
5 ore fa, domenicodl dice:
Ciao,
Io ho una vespa 50 R, mi potete indicare dove comprare uno di questi condensatori online, io preferirei installarli all'interno.
Io mi sono affidato a CEAB ed al loro prodotto. Visivamente è un condensatore classico ma con tecnologia moderna al suo interno. Li trovi su ebay o nello shop del produttore. Per quanto riguarda il modello ho preso quello da loro indicato come compatibile per la serie piccola di vespa.
L'ho da un anno anche se ho fatto relativamente pochi chilometri (però anche qualche viaggio). Ne sono soddisfatto, la scintilla è molto forte (ho tutto l'impianto nuovo) e finora mai nessun problema.
45 minuti fa, Omobono Tenni dice:
'azz, mi hanno fregato l'idea 😄 avvolgere un condensatore in poliestere cilindrico all'interno di un cilindretto metallico per renderlo compatibile anche nelle forme allo statore Vespa. Per curiosità: mi sapresti dire il costo? Sul loro sito non ci sono i prezzi.
1 ora fa, iena dice:
SI che c'è il costo. Vai sullo shop del sito, costano tutti sotto i 20 €
Non è un prodotto oramai nuovo e si sta rivelando affidabile.  Nel mio impianto utilizzo tutta componentistica nuova CEAB ad esclusione delle punte platinate (Icet fondo di magazzino) e della bobina esterna alta tensione (Eledro Klitz) e la scintilla così come le luci sono ottime.
7 minuti fa, Omobono Tenni dice:
Boh, io sono su http://www.ceab-sas.it/ (primo risultato Google) e quando clicco su "ordina online" compare una pagina con scritto di mandare una mail per preventivi e ordini.
- EDIT -
Come non detto: scendendo nei risultati c'è un altro sito https://ceabshop.it/ dove effettivamente ci sono i prezzi. Dovrebbero lavorare un po' meglio sulla SEO dei loro siti. Se li conosci digli di contattarmi 😁
Modificato da iena
12 minuti fa, iena dice:
- EDIT -
Diciamo che badano più alla sostanza e comunque il sito è completo anche se semplice.
Li conosco da cliente e si sono rivelati disponibili nel darmi alcuni consigli (uso questo condensatore non solo su vespa ma anche su micromotori).
Nel sito troverai i recapiti per contattarli.
Grazie ragazzi,
i CEAB sono un po' cari, però nel caso lo compro.
Visto che non sono sicuro dei problemi della mia vespa e volevo fare un tentativo a sostituire il condensatore
(al momento un Effe, ma non è detto che sia lui a creare problemi) volevo spendere qualcosa in meno.
i poliestere mi sembrano a costo contenuto per questo vi chiedevo dove avete comprato i vostri,
Ciao e grazie
12 minuti fa, domenicodl dice:
Grazie ragazzi,
Ciao e grazie
Per trovare un EFFE funzionante ne devi comprare 5.
A conti fatti i CEAB costano meno.
Io il mio l'ho preso su Aliexpress anni fa, un lotto da 10 pagato 12€ spedito, ma ora il venditore non c'è più e non riesco a trovarne altri uguali
2 ore fa, domenicodl dice:
ok
Qua sopra c'è una foto di quello che ho montato io. È un condensatore da 0.33uF e 1000V, fa una scintilla paurosa 😄
  • 3 weeks later...
