filtro dell'aria per 16/16
daniele18
salve ragazzi, ho acquistato un carburo dell'orto 16/16 per la mia vespetta, purtroppo essendo usato è sprovvisto del filtro dell'aria.
a questo punto mi consigliate di prenderne uno nuovo, magari ad alte prestazioni come polini o malossi, o di usare quello di un 16/10 originale che ho già a casa?
p.s. in alternativa ho un filtro di un altro carburatore ma non ho idea di quale e dovrebbe essere adattato.
grazie a tutti in anticipo per le risposte
Modificato da daniele18
  Il 06/10/2017 at 07:24, daniele18 dice:
puoi mettere il filtro del 16.10
se vuoi qualcosa di più aperto prendi l'airbox polini :-)
  Il 06/10/2017 at 07:46, Vespino86 dice:
siccome non sono molto esperto a riguardo: vantaggi e svantaggi di montare l'airbox polini?
ah.. calcolando che oltre monto un 75dr e marmitta proma
  Il 06/10/2017 at 07:51, daniele18 dice:
con l'airbox polini ne trai solo vantaggi, il motore va meglio perchè respira meglio...ovviamente devi ricarburare rispetto al filtro originale
anche se l'airbox pesca di lato cerca di mantenere il pozzetto bello pulito (è una mia fissa) :mrgreen:
Modificato da Vespino86
grazie mille delle risposte...
scusa se rompo ma avrei un ultimo dubbio: ho letto da qualche parte che i filtri tipo airbox si sporcano e si usurano più facilmente, in poche parole necessitano di più manutenzione, confermi? come mi comporto per matenere il mio carburatore e motore sempre perfetti?
  Il 06/10/2017 at 10:15, daniele18 dice:
si usurano più facilmente? perchè dovrebbe se è fatto di plastica?! quindi la risposta è no....non si usura
di sporcare a lungo andare si....si sporcano dell'olio di rigetto d'aspirazione....così come si sporcano i filtri originali per lo stesso motivo....quindi tutto normale....appena ti accorgi che la carburazione la senti un pò grassa lo smonti, lo pulisci e lo rimonti
Board age: 7 years 6 months 6 days 23 hours 01 minute 09 seconds
