Giorgio_boston Inviato 8 ottobre 2017 - 03:31 Share Inviato 8 ottobre 2017 - 03:31 Ragazzi qui le ho provate un po’ tutte! Ho un kit di estrattori professionale ma non c’è verso! Ho provato sia con estrattore a martello che a pressione ma nulla. Vi allego qualche foto del cuscinetto e dell’estrattore montato a pressione! Avete idee? Consigli? Grazie Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 8 ottobre 2017 - 06:10 Share Inviato 8 ottobre 2017 - 06:10 Hai provato a riscaldare i carter nella zona della pista esterna cuscinetto con una pistola termica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio_boston Inviato 8 ottobre 2017 - 11:41 Autore Share Inviato 8 ottobre 2017 - 11:41 Si sì quello lo faccio sempre per ogni cuscinetto Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi66 Inviato 8 ottobre 2017 - 18:39 Share Inviato 8 ottobre 2017 - 18:39 scalda ancora di piu e vedrai che esce 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 8 ottobre 2017 - 21:11 Share Inviato 8 ottobre 2017 - 21:11 devi scaldare tanto e forte. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 9 ottobre 2017 - 07:10 Share Inviato 9 ottobre 2017 - 07:10 se non devi recuperare quel pezzo ma solo toglierlo: saldi un traversino di metallo sul diametro interno, una bella scaldata, 2 martellate e salterà via..... a me ha sempre funzionato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio_boston Inviato 9 ottobre 2017 - 17:56 Autore Share Inviato 9 ottobre 2017 - 17:56 Ho scaldato con il cannello fino a quando il carter non fumava! Provato con l’estratto re e nulla Saldare non ho idea da dove partire! Sincero mai fattoHo visto su YouTube un video di Renato che fa due tacche e poi con un punzone spinge fuori, qualcuno l’ha mai fatto? Sembra troppo facile nel suo video Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 9 ottobre 2017 - 18:09 Share Inviato 9 ottobre 2017 - 18:09 sbaglio o su quella sede cuscinetto sono state fatte delle "tacche" per bloccare meglio quel cuscinetto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio_boston Inviato 10 ottobre 2017 - 08:10 Autore Share Inviato 10 ottobre 2017 - 08:10 Si hai perfettamente ragione ha delle tacche la sede cuscinetto. In realtà l’ho visto su tutti i carter Vespa nuova 125 qui in America .... mmm che sia qualcosa richiesto da SEARS che le importava ?!? Bhooo so sooo che questo davvero non vuole uscire Secondo voi il metodo delle tacche e martellate può funzionare?Oppure conviene provare a tagliare il cuscinetto a pezzi? Un ragazzo American leggevo che ha fatto così per toglierlo Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 10 ottobre 2017 - 09:11 Share Inviato 10 ottobre 2017 - 09:11 dai una bella spruzzata di wd40, lo lasci agire per un bel pò e poi riprovi dopo aver dato una bella scaldata....dovrebbe venir via comunque in casi come questi, come già ti hanno detto, ci saldi un traversino e poi con un punzone, dal lato statore, vai di mazzetta in casi estremi utilizzi un fresino per rompere la pista del cuscinetto....devi fare delicatamente però, per non intaccare la sede sul carter 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio_boston Inviato 23 ottobre 2017 - 01:46 Autore Share Inviato 23 ottobre 2017 - 01:46 E con tanta felicità che annuncio che ho risolto! Grazie a tutti!!!!Cosa ho fatto:Comprato un Dremel 4300Disco diamantato Tagliato due (bhe ne ho fatte 3) tacche grandi! Martellato come un pazzoEd e venuto fuori!!Posto qualche foto! A mio parere nessun danno! Cosa ne pensate Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 23 ottobre 2017 - 09:49 Share Inviato 23 ottobre 2017 - 09:49 ben fatto lo hai indebolito quel tanto che ha permesso scaldando che questi potesse dilatarsi verso l'interno! Consiglio di sostituire la gabbia a rulli con un comune cuscinetto a rulli (TN9 a 9 sfere) e sostituire l'albero con un RMS per Primavera cono 19, porterei anche il epsante volano NUOVA 125 Origianle a tornire levandogli perlomeno 120 gr.... la cosa renderà la tua NUOVA 125 più brillante..... opero questa modifica sempre sulle PK e Primavera small da 125cc, con aggiunta di alzatina sotto del cilindro (0,3-0,5mm) per mezzo di una guarnizione più alta o la sovrapposizione di due-tre guarnizioni originali, abbasso la testata di 0,5 circa levigandola su un vetro e carta da 120-280-800, e monto primaria DD da 27-69 molto più reattiva e meno resistente all'avanzamento, filtro con retina dimezzata e carburatore da 19 al poso del 16 oppure se tutto originale getto + 2 punti e rete filtro dimezzata nella scatola. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 23 ottobre 2017 - 14:47 Share Inviato 23 ottobre 2017 - 14:47 Ottimo! Buona prosecuzione con il lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio_boston Inviato 25 ottobre 2017 - 02:52 Autore Share Inviato 25 ottobre 2017 - 02:52 Il mio piano di azione era:130DR usato da un amico: sapete dove vendono le guarnizioni nuove online?Mazzucchelli anticipato nuovoCambio tutti i cuscinetti con kit apposito24/72 oppure originale?Carburatore 19 - l’originale 16:16 e davvero piccoloAccensione originale (devo rifare i cavi - chiederò aiuto)Gli ammortizzatori sono andati quindi pensavo di prendere degli YSS. Cosa ne dite?Gomme Pirelli ? Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 25 ottobre 2017 - 09:05 Share Inviato 25 ottobre 2017 - 09:05 Nuova 125... EVITA AMMO COLORATI e rimani se possibile sull'originalità estetica concedendo alla NUOVA 125 la sola sella primavera.....al posto del monosella scomodo. Al post. Ammo da 25 euro dove ti pare andrà benissimo... e davanti leggi mio POST "antiaffondamento small by poeta" ma non sò dove sia....cercalo.... evita come la MORTE ammo duretti che ti spaccano il cul e il telaio, ricorda in caso che te lo avevo detto. gomme servono le classiche s 83, non avrai infatti una vespa da 100 Km/h effettivi comunque.... Albero il più economico RMS racing cono 19 corsa lunga anticipato, cuscinetti albero il Kit POLINI con paraolii doppio labbro basso attrito sono ottimi.rapporti i 27-69DD i 24-72 sono corti per il 130 standart (diverso sarebbe se monti termica quattrini o pinasco zuera che girano 2000 giri di più e montano carburi da minimo 28mm e marmitte racing), devi tornire di minimo 100 gr il volano, marm siluro SITO. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 25 ottobre 2017 - 09:45 MODERATOR Share Inviato 25 ottobre 2017 - 09:45 39 minuti fa, poeta dice: Albero il più economico RMS racing cono 19 corsa lunga anticipato Sconsiglierei gli alberi RMS, ultimamente si stanno letteralmente "sbriciolando". Un mio amico ha finito da poco il motore della sua ape 50, 4/5 giorni dopo albero fuori gioco... Il mio meccanico chiude un motore di pk 50 xl, con un semplice 75, lo stesso, dopo poco tempo albero che si era spezzato dalla boccola inferiore, rischiando di far fuori i carter. Si trovano facilmente dei piaggio NOS da anticipare a poco prezzo, senza problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 25 ottobre 2017 - 10:20 Share Inviato 25 ottobre 2017 - 10:20 Buono a sapersi,se anche quelli fanno schifo si ripiega su altro materiale.Peccato perchè quelli che ho montato andavano veramente bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 25 ottobre 2017 - 19:47 Share Inviato 25 ottobre 2017 - 19:47 (modificato) Gli alberi RMS vero sono dozzinali, costano pochissimo ecc... ....ma l'RMS Racing io l'ho montato sotto a roba che fischiava sui 9200 giri e quasi 18 cv!!!! Perdiana un albero da 70 euro scarsi!!!!. Vabbè ribilanciato.... Ma è solo per coni da 20 trasformazione PK XL 50 a 125 mi pare....tu a puntine immagino e cono 19, quindi consiglio questo: http://www.ebay.it/itm/8709-ALBERO-MOTORE-TAMENI-RACING-CONO-VOLANO-19-VESPA-50-SPECIAL-R-L-N-A-130-CC-/311761024409?hash=item489667b599. ma sei sempre in tempo per convertirti all' RMS Racing in cono 20 * accensioen 6 Poli PK o più facile accensione POLINI a fase variabile 12V !!! http://www.ebay.it/itm/2674-ALBERO-MOTORE-RACING-TRASFORMAZIONE-VESPA-50-PK-S-XL-N-V-RUSH-FL-A-125-/400851643550?hash=item5d549eac9e è un altro andare ovviamente..... Psyco... esiste esiste ed è sempre lui. Modificato 25 ottobre 2017 - 19:52 da poeta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
