Pavia8 Inviato 10 ottobre 2017 - 11:16 Share Inviato 10 ottobre 2017 - 11:16 Ciao ragazzi chi mi sa dire che misura della punta da trapano serve per togliere i rivetti che fissano i profili sulla pedana?? Vespa Px del 1981. Sono a corto di punte per trapano...grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 10 ottobre 2017 - 11:25 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 10 ottobre 2017 - 11:25 Devi riverniciare? Se sì, vai di scalpello sulla parte ribattuta. Se non devi riverniciare, va bene una punta qualsiasi fra 5 e 6 mm, da usare giusto per "mangiare" le teste (dopo aver scalzato l'inserto di gomma con un piccolo cacciavite). Vai adagio, senza sfondare il profilato che in qualsiasi caso è consigliabile recuperare anziché sostituire, se in buone condizioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pavia8 Inviato 10 ottobre 2017 - 12:18 Autore Share Inviato 10 ottobre 2017 - 12:18 Ok grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stelvio Inviato 10 ottobre 2017 - 12:32 Share Inviato 10 ottobre 2017 - 12:32 (modificato) Sull'arcobaleno (credo siano uguali) li ho tolti agevolmente e rapidamente con una buona punta da 3,5 , nessun tipo di danno, né alla carrozzeria né ai listelli e puntali; ho trapanato da sotto. Modificato 10 ottobre 2017 - 12:36 da Stelvio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pavia8 Inviato 10 ottobre 2017 - 12:41 Autore Share Inviato 10 ottobre 2017 - 12:41 Ok grazie 1000 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giulio Inviato 19 gennaio 2019 - 19:43 Share Inviato 19 gennaio 2019 - 19:43 Ma per togliere i listelli senza fare danni come è meglio procedere per una PX125E del 1983? Come faccio a togliere la gomma che è presente sopra le strisce di alluminio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 19 gennaio 2019 - 20:24 Share Inviato 19 gennaio 2019 - 20:24 la risposta è scritta poco sopra..ad ogni modo, con un piccolo cacciavite nfili lateralmente alla gomma, viene su è sfili piano piano senza strappare. altrimenti prima togli i puntali neri e poi sfili. Puoi usare, come scritto sopra, punta da 3,5 su trapano. Io invece uso uno scalpello autocostruito in acciao da 6mm a lama piatta e molto tagliente. 2 colpi dati bene sulla testa e taglia di netto la testa del rivetto o ribattino che sia. Se fori con trapano da sotto, stai attento perchè l'irregolarità del rivetto non permette una buona presa della punta. N 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giulio Inviato 20 gennaio 2019 - 12:07 Share Inviato 20 gennaio 2019 - 12:07 Grazie Snaicol per la Tua sempre puntuale e chiara colloborazione Giulio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giulio Inviato 21 gennaio 2019 - 09:24 Share Inviato 21 gennaio 2019 - 09:24 Sono ancora qua. I puntali come si tolgono? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 21 gennaio 2019 - 21:46 Share Inviato 21 gennaio 2019 - 21:46 o Giulio... Un po' d'occhio su....? quali tipo hai...? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giulio Inviato 22 gennaio 2019 - 07:34 Share Inviato 22 gennaio 2019 - 07:34 Snaicol porta pazienza ma per evitare figure barbine ho riletto bene i post sopra menzionati (a maggior ragione del Tuo invito) e personalmente non riesco a trovare dove sta scritto il metodo di come togliere il puntale in plastica che ricopre il finale anteriore delle striscie. Quello dietro ha la testa del rivetto a vista e non mi dà problemi. Se si intende che basta trapanare da sotto per toglierlo ..... ma a mio avviso il puntale come viene messo viene anche tolto. In ogni caso è un PX125E del 1983: il modello prima dell' arcobaleno. (secondo me sono uguali pur modelli diversi) Grazie ancora Giulio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 22 gennaio 2019 - 15:57 MODERATOR Share Inviato 22 gennaio 2019 - 15:57 8 ore fa, giulio dice: Snaicol porta pazienza ma per evitare figure barbine ho riletto bene i post sopra menzionati (a maggior ragione del Tuo invito) e personalmente non riesco a trovare dove sta scritto il metodo di come togliere il puntale in plastica che ricopre il finale anteriore delle striscie. Quello dietro ha la testa del rivetto a vista e non mi dà problemi. Se si intende che basta trapanare da sotto per toglierlo ..... ma a mio avviso il puntale come viene messo viene anche tolto. In ogni caso è un PX125E del 1983: il modello prima dell' arcobaleno. (secondo me sono uguali pur modelli diversi) Grazie ancora Giulio Per I puntali anteriori, devi trapanare da sotto facendo molta attenzione a non sfondare il puntale. Questi infatti non hanno il ribattino a vista ma hanno un rivetto a strappo lungo che si infila in una nicchia del puntale avetando che si sfili. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 22 gennaio 2019 - 21:42 Share Inviato 22 gennaio 2019 - 21:42 14 ore fa, giulio dice: Snaicol porta pazienza ma per evitare figure barbine ho riletto bene i post sopra menzionati (a maggior ragione del Tuo invito) e personalmente non riesco a trovare dove sta scritto il metodo di come togliere il puntale in plastica che ricopre il finale anteriore delle striscie. Quello dietro ha la testa del rivetto a vista e non mi dà problemi. Se si intende che basta trapanare da sotto per toglierlo ..... ma a mio avviso il puntale come viene messo viene anche tolto. In ogni caso è un PX125E del 1983: il modello prima dell' arcobaleno. (secondo me sono uguali pur modelli diversi) Grazie ancora Giulio Devi scusarmi ma con "un po d'occhio su..."intendevo dire che con un po di attenzione avresti capiato facilmente come fare. Comunque vol ti ha scritto la risposta....io aspettavo di sapere quale modello di puntalini hai. Se hai quelli ciechi allora ok. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giulio Inviato 23 gennaio 2019 - 07:18 Share Inviato 23 gennaio 2019 - 07:18 Grazie per le risposte. I puntalini sono quelli ciechi. Ciao a tutti Giulio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
