statore 50 special
steste89
ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa, parliamo di statore vespa special....
se il filo rosso che dalla bobina va saldato al condensatore, lo si porta direttamente sulle puntine non è sempre la stessa cosa? dato che comunque è collegato al filo giallo del condensatore, e il filo giallo va comunque alle puntine...
vi metto una foto per capire meglio
YESS!
visto che così facendo diventa + lungo fissalo in modo che non vada a toccare il volano (che gira vorticosamente :risata1:)
il problema di fissarlo così è che lo spessore sotto la vite sulle puntine aumenta molto (3 morsetti anzichè 2) e c'è il rischio che tocchi sul volano, bisogna fare un lavoretto accurato con i morsetti tondi o a forchetta
bene ottimo, cosi in caso di sostituzione del condensatore non vado a saldare e dissaldare ogni volta....
e dato che faccio anche tragitti di 400km in estate per andare ai raduni, in casi estremi posso cambiarlo anche per strada
per il fatto che aumenta lo spessore sotto la vite delle puntine, a sto punto il filo si potrebbe anche unire in un unico occhiello quello del filo rosso che va alla presa BT cosi si hanno sempre 2 occhielli sotto la vite
Modificato da steste89
