Vespa0031 Inviato 20 ottobre 2017 - 20:25 Share Inviato 20 ottobre 2017 - 20:25 Ciao da qualche giorno ho montato sotto la mia vespa un blocco motore che ho preparato con i seguenti componenti: polini 177 in ghisa raccordato ed eliminato le L carburatore malossi lamellare PHBH 30 raccordato a imbuto frizione 6 (3 molle malossi e 3 originali) molle e 4 dischi con anello di rinforzo rapporti denti dritti polini 23/64 ingranaggio multiplo pinasco 12-13-16-19 accensione pinasco flytech, anticipo 23° a 2000 giri marmitta polini (tipo padellino) L'ultimo step è la carburazione. Voglio partire con questa configurazione: valvola 30 spillo conico x3 seconda tacca dall'alto polverizzatore AV260 massimo 124 minimo 55 La vespa non l ho ancora provata ma si accende al primo colpo e tiene bene il minimo. grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 20 ottobre 2017 - 20:35 Share Inviato 20 ottobre 2017 - 20:35 sei lungo di rapporto e la marmitta Polini original's è troppo chiusa, serve qualcosa di più corto e più aperto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 21 ottobre 2017 - 06:02 Autore Share Inviato 21 ottobre 2017 - 06:02 non credo che sono lungo di rapporto anche perché ho l ingranaggio multiplo con 3 corta e 4 cortissima. Per la marmitta ti do ragione ma per adesso ho questa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 22 ottobre 2017 - 07:00 Share Inviato 22 ottobre 2017 - 07:00 non sei lungo di rapporti ,per la carburazione , così a spanne , penso che getto massimo e polverizzatore siano piccoli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 22 ottobre 2017 - 07:12 Autore Share Inviato 22 ottobre 2017 - 07:12 Grazie. ieri ho cambiato il galleggiate da 6.5 a 11.3 ed è molto meglio la vaschetta è sempre piena. inoltre ho messo un minimo da 62 e il max da 145 per essere tranquillo anche se mi sembra grassa a tutti i giri. stamattina porto il filtro remair sotto il serbatoio perché secondo me tenendolo esterno l aria influisce troppo sulla carburazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco7064 Inviato 22 ottobre 2017 - 10:42 Share Inviato 22 ottobre 2017 - 10:42 Seguo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 22 ottobre 2017 - 10:57 Autore Share Inviato 22 ottobre 2017 - 10:57 finito. non contate le fascette ma mi sono arrangiato con quello che avevo a casa. sembra più regolare. ma è grassa e fa fumo. Domani provo a scendere con il minimo. l importante che non ha vuoti e quando sgaso la moto torno subito al minimo. l unica cosa che nn capisco e che quando tiro l aria la vespa si accelera, non dovrebbe spegnersi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 23 ottobre 2017 - 16:19 Share Inviato 23 ottobre 2017 - 16:19 il minimo è esagerato , il massimo può andare , va testato . A freddo quando tiri l'aria quel carburatore fa salire di giri il motore , per quanto riguarda il filtro io l'ho monto sul carburatore senza che dia problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 23 ottobre 2017 - 16:31 Autore Share Inviato 23 ottobre 2017 - 16:31 infatti oggi ho rimesso il 55 di minimo e va meglio. appena mi arrivano gli altri getti del max inizio a scendere e fare le prove 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 23 ottobre 2017 - 16:55 Autore Share Inviato 23 ottobre 2017 - 16:55 Scusa ma tu che configurazione hai? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 23 ottobre 2017 - 17:58 Share Inviato 23 ottobre 2017 - 17:58 io ho un lamellare al carter grosso quanto la mia mano , PHBE 34 max 190 ploverizzatore ab266 spillo k19 minimo 56, termica magny course rivisitata espansione e kitronyk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 13 febbraio 2018 - 18:01 Autore Share Inviato 13 febbraio 2018 - 18:01 Ciao, più o meno vespa carburata. il minimo è ok, buona progressione ma agli alti mura. Qualche consiglio?? Non mi fido dalla stroboscopica che sto usando e quindi domani provo a ritardare di 2/3 gradi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 16 febbraio 2018 - 10:26 Autore Share Inviato 16 febbraio 2018 - 10:26 precisamente mura a 90 km/h in terza. è normale?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 17 febbraio 2018 - 15:07 Share Inviato 17 febbraio 2018 - 15:07 (modificato) 90 in terza non è poco. Secondo me hai i rapporti troppo lunghi, un volano troppo leggero e un carburatore troppo grosso. Parere personale. Cosa intendi per mura? Scoppietta, scureggia, ti fa il vuoto o semplicemente non prende giri? Sent from my iPhone using Tapatalk Modificato 17 febbraio 2018 - 15:10 da Neropongo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 17 febbraio 2018 - 19:23 Autore Share Inviato 17 febbraio 2018 - 19:23 apprezzo i consigli. Ho l'ingranaggio della pinasco con terza corta e quarta cortissima e cmq i giri li prende bene. Semplicemente non prende i giri, però sembra che ne può dare di più, può essere la marmitta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 18 febbraio 2018 - 07:13 Share Inviato 18 febbraio 2018 - 07:13 Di quanti giri stiamo parlando?Se mi dici che ti mura a 6000 è un conto, a 7500 è un altro.Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 18 febbraio 2018 - 08:00 Autore Share Inviato 18 febbraio 2018 - 08:00 non lo so quanti sono i giri precisamente. vado a sentimento. Comunque dici che dovrei montare un 28 al posto del 30? che benefici avrei? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 18 febbraio 2018 - 08:19 Share Inviato 18 febbraio 2018 - 08:19 A sentimento ...... Ok .... Ma a culometro , non hai idea di che ordine si parla , non puoi avere una diagnosi con questi dati , magari sei a 7500... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 18 febbraio 2018 - 08:27 Autore Share Inviato 18 febbraio 2018 - 08:27 ok ok. appena posso mi cerco un contagiri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 18 febbraio 2018 - 11:00 Share Inviato 18 febbraio 2018 - 11:00 non lo so quanti sono i giri precisamente. vado a sentimento. Comunque dici che dovrei montare un 28 al posto del 30? che benefici avrei?Calcola la velocità/rapporti.Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 18 febbraio 2018 - 20:07 Autore Share Inviato 18 febbraio 2018 - 20:07 se i miei calcoli sono giusti, in 3° a 90 km/h sono a 7000 rpm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 18 febbraio 2018 - 20:33 Share Inviato 18 febbraio 2018 - 20:33 7000 .... Potrebbe fare ancora qualche giro, che fasi ha il motore ?scarico , travaso e ammissione ? Rdc e squish ? Anticipo come sei messo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 18 febbraio 2018 - 20:44 Autore Share Inviato 18 febbraio 2018 - 20:44 non ti so rispondere a tutte queste domande. ho montato il cilindro senza guarnizioni e ho fatto solo la modifica delle L. Squish 1.8/1.9. Anticipo più di 24°. Domani provo a mettere l'accensione originale e anticipo a 19°. Voglio vedere cosa cambia. Oggi mi sono proccurato un 28 così sostituisco il 30. Provo renderla un po' più turistica perché cosi è troppo nervosa per i miei gusti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 18 febbraio 2018 - 20:49 Share Inviato 18 febbraio 2018 - 20:49 24 è esagerato , metti a 18 e vedrai che la musica cambia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa0031 Inviato 18 febbraio 2018 - 20:50 Autore Share Inviato 18 febbraio 2018 - 20:50 18 con l'accensione pinasco??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
