da qualche giorno ho montato sotto la mia vespa un blocco motore che ho preparato con i seguenti componenti:
polini 177 in ghisa raccordato ed eliminato le L
carburatore malossi lamellare PHBH 30 raccordato a imbuto
frizione 6 (3 molle malossi e 3 originali) molle e 4 dischi con anello di rinforzo
rapporti denti dritti polini 23/64
ingranaggio multiplo pinasco 12-13-16-19
accensione pinasco flytech, anticipo 23° a 2000 giri
marmitta polini (tipo padellino)
L'ultimo step è la carburazione. Voglio partire con questa configurazione:
valvola 30
spillo conico x3 seconda tacca dall'alto
polverizzatore AV260
massimo 124
minimo 55
La vespa non l ho ancora provata ma si accende al primo colpo e tiene bene il minimo.
grazie
non credo che sono lungo di rapporto anche perché ho l ingranaggio multiplo con 3 corta e 4 cortissima. Per la marmitta ti do ragione ma per adesso ho questa
Grazie.
ieri ho cambiato il galleggiate da 6.5 a 11.3 ed è molto meglio la vaschetta è sempre piena. inoltre ho messo un minimo da 62 e il max da 145 per essere tranquillo anche se mi sembra grassa a tutti i giri. stamattina porto il filtro remair sotto il serbatoio perché secondo me tenendolo esterno l aria influisce troppo  sulla carburazione
finito.  non contate le fascette ma mi sono arrangiato con quello che avevo a casa.  sembra più regolare. ma è grassa e fa fumo. Domani provo a scendere con il minimo. l importante che non ha vuoti e quando sgaso la moto torno subito al minimo. l unica cosa che nn capisco e che quando tiro l aria la vespa si accelera, non dovrebbe spegnersi?
il minimo è esagerato , il massimo può andare , va testato . A freddo quando tiri l'aria quel carburatore fa salire di giri il motore , per quanto riguarda il filtro io l'ho monto sul carburatore senza che dia problemi.
io ho un lamellare al carter grosso quanto la mia mano , PHBE 34 max 190 ploverizzatore ab266 spillo k19 minimo 56, termica magny course rivisitata espansione e kitronyk
  • 3 months later...
Ciao,
più o meno vespa carburata. il minimo è ok, buona progressione ma agli alti mura.
Qualche consiglio??
Non mi fido dalla stroboscopica che sto usando e quindi domani provo a ritardare di 2/3 gradi.
Inviato (modificato)
90 in terza non è poco.
Secondo me hai i rapporti troppo lunghi, un volano troppo leggero e un carburatore troppo grosso.
Parere personale.
Cosa intendi per mura? Scoppietta, scureggia, ti fa il vuoto o semplicemente non prende giri?
Modificato da Neropongo
apprezzo i consigli.
Ho l'ingranaggio della pinasco con terza corta e quarta cortissima e cmq i giri li prende bene.
Semplicemente non prende i giri, però sembra che ne può dare di più, può essere la marmitta?
non lo so quanti sono i giri precisamente. vado a sentimento.
Comunque dici che dovrei montare un 28 al posto del 30? che benefici avrei?
Calcola la velocità/rapporti.
non ti so rispondere a tutte queste domande. ho montato il cilindro senza guarnizioni e ho fatto solo la modifica delle L. Squish 1.8/1.9. Anticipo più di 24°.
Domani provo a mettere l'accensione originale e anticipo a 19°. Voglio vedere cosa cambia.
Oggi mi sono proccurato un 28 così sostituisco il 30.
Provo renderla un po' più turistica perché cosi è troppo nervosa per i miei gusti.
