Problema batteria e regolatore di tensione
astrodrones
Visto che tutto funziona, direi che l'impianto è ok ;-)
LED: alcune lampadine led necessitano della polarità, per cui quasi, quasi l'alternata è fin meglio. Devi semplicemente cercare lampadine led che supportino la CA. Se per altre utenze intendi, per esempio, la ricarica del cellulare, credo che le bobine e il regolatore che hai ce la facciano tranquillamente. Se invece hai necessità di alimentare GPS o navigatore o altro, controlla prima l'assorbimento e fai i calcoli se il tuo statore unito al regolatore sono in grado di farlo. Altrimenti rischi di non aver corrente (Ampére) a sufficienza per far funzionare tutto a dovere (pensa al clacson e allo stop, nonché al faro anabbagliante).
Questo è il mio pensiero.
Credo che ci siano discussioni in cui si parla dell'impianto come lo vorresti tu ... anche in questa stessa. Crazyhorse mette un link a tal proposito
Modificato da Kalimero
Board age: 7 years 3 months 14 days 00 hours 51 minutes 08 seconds
