Chi mi parla di questo m1?
gianni78
24/72 è corta se deve fare della strada...non è un cilindro che fa poi tutti sti giri se non lo rifasi.
27/69 e Z48 se fai raduni vai bene...viaggi ai 80 in appoggio e se apri i 120 li fai se hai una espansione.
si il cluster da 20 e 27-69 ok certo.....
ma se devi umiliare Psycovespa 25-72DD e quarta regolare, è una BELVA! Come vel max perdi pochissimo, ma a ripresa è un Dragster!
Per i giri girerà minimo a 8200 g/min se raccordi ed usi un albero decente.... sembrassero pochi.
38 minuti fa, poeta dice:
Tra 25/72 e 27/69 ci son quasi 20km/h di differenza.
8200 non son tanti giri dai.
18 minuti fa, gianni78 dice:
Ok grazie come albero cosa consigliate? Uno spalle piene non mi piace tanto preferisco un anticipato... consigli?
Io come qualità/prezzo con quelli di Vesparacing mi son trovato molto bene.
Anch'io ma quando dovevo potenziare il mezzo non aveva disponibili i corsa 53 ed ho ripiegato su uno spalle piene.
Sono due tipi di erogazione diversi,sullo stesso motore  ho provato tutti e due gli alberi.Con l'anticipato e lamellare al carter bassi nella norma,leggero buco prima dell'entrata in coppia,entrata in coppia bella decisa e regime max sembra che il fuorigiri non finisca mai
Con lo spalle piene e lamellare al carter è migliorato ai bassi,niente buco prima della coppia,coppia sempre decisa ma piu lineare,arrivati al regime max niente fuorigiri,anche ad orecchio si sente che si ferma li e non sale oltre.
Non saprei proprio a chi dare la preferenza.
E ora vado a comprare qualche fresa per il dremel,venderò cara la pelle...
Modificato da Psycovespa77
Preferisco un buon anticipato,non so se potrebbe andare bene ma ho un falc V 001s cono 20 corsa 51 Biella 97.
ma volevo mettere un albero Biella 105. Cosa cambia?
Modificato da gianni78
con la biella lunga hai più spazio sotto, l'albero sforza meno e il pistone ha un moto più uniforme ,le vibrazioni diminuiscono ed il motore è più lineare....
ma non è tutto oro, infatti diventa difficile trovare la basetta giusta....però la basetta da circa 4 mm aiuta nel fare i travasi.
Albero DRT spalle piene, per assurdo è economico ma buono sia 97 che 105 in  C51.
Infatti lo stavo per scrivere io... qui c’è in officina laser che me le fa di tutte le misure le basette alluminio basta che gli portò il disegno o guarnizione
