Kaliningrad Inviato 8 agosto 2018 - 17:34 Autore Share Inviato 8 agosto 2018 - 17:34 Beh, mi sono fatto avanti e ho smontato il tutto. Gl'ingegneri Piaggio devono aver lavorato di fino visto che lo spazio per estrarre il cilindro era proprio giusto giusto, forse anche meno. La canna era ottimamente lubrificata malgrado l'olio ENI, al quale non posso quindi ascrivere la responsabilità della scaldata. Da unta non erano visibili segni. Solo una volta asciugata con uno straccio è spuntata fuori una strisciatina in ogni caso impercettibile al tatto. Detta strisciatina sembra avere il suo corrispettivo su una faccia del pistone, perfettamente visibile in foto. Per ora ho pulito un po' alla meglio, rioliato le superfici e rimontato. Un dubbio mi è venuto riguardo alla forza con sui serrare i prigionieri. Non avendo trovato indicazioni precise, ho stretto il più possibile senza arrivare ad avere quella sensazione che il bullone stia per spanarsi. Ora non rimane che da stringere il collettore di scarico, trattare e verniciare la marmitta, rimontarla e ... vedere se funziona ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 8 agosto 2018 - 18:23 MODERATOR Share Inviato 8 agosto 2018 - 18:23 Ma perché hai tolto il collettore di scarico?Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 8 agosto 2018 - 21:49 Autore Share Inviato 8 agosto 2018 - 21:49 ^ Primo perché volevo pulirlo secondo perché poi ho deciso di cambiarlo, cosa che ho fatto. Il precedente, oltre a essere sporco dava l'impressione di non chiudere bene. Ora devo solo trovare il modo di serrarlo a dovere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 12 agosto 2018 - 17:05 Autore Share Inviato 12 agosto 2018 - 17:05 (modificato) Punto della situazione: a) Neanche il nuovo collettore si serra completamente. Stringendo di più si riallenta, esattamente come faceva il vecchio. Ne deduco che è la filettatura del cilindro ad essere spanata. b) Beh, il motore funziona. Sostanzialmente come prima. Ergo non ho fatto danni nel rimontare il cilindro. c) La marmitta ricambio Piaggio "originale" (fatto in India o in Estremo Oriente e di pessima qualità, soprattutto la verniciatura, ma anche la forma perché monta malissimo) che si era scrostata subito dopo il primo montaggio (sono a 4000 KM da allora) l'ho scartavetrata, cioè carteggiata, e riverniciata con tre mani di vernice che regge fino a 800°C. È meglio di prima, ma non proprio un lavoro di cui vantarsi. Devo ancora progredire. d) Ho comprato due fermagli per riattaccare la targhetta laterale sinistra "PX200E arcobaleno elestart", ma non ho capito bene qual è la procedura esatta. Li ho applicati alla meno peggio, ma ho l'impressione che terranno poco (fortunatamente, anzi: previdentemente, ne avevo comprati quattro, sicché posso ancora intervenire). e) Effetti collaterali dell'operazione: la freccia posteriore sinistra ha smesso di funzionare. In compenso il freno posteriore, che prima frenava a scatti e cigolava, ora è perfettamente modulabile e ha anche smesso di fischiare..... Modificato 12 agosto 2018 - 17:06 da Kaliningrad 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 13 agosto 2018 - 05:11 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 agosto 2018 - 05:11 12 ore fa, Kaliningrad dice: Neanche il nuovo collettore si serra completamente. Stringendo di più si riallenta, esattamente come faceva il vecchio. Ne deduco che è la filettatura del cilindro ad essere spanata. Se è davvero rovinata la filettatura, sarà un bel problema. Potresti provare con la pasta sigilla marmitte. Va applicata a freddo tra le due parti (nel tuo caso collettore e cilindro) e poi, all'accensione del motore soilidificherà. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 13 agosto 2018 - 05:52 Autore Share Inviato 13 agosto 2018 - 05:52 Grazie Senatore! Per ora non sembra che ci siano fuoriuscite. Dovessero manifestarsi penso anch'io che la pasta sia l'unica soluzione, visto che il cilindro fa ancora egregiamente il suo lavoro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 25 ottobre 2018 - 16:53 Autore Share Inviato 25 ottobre 2018 - 16:53 (modificato) Aggiorno dicendo che, invece, la perdita di olio/morchia era tornata fuori eccome, al che ho dovuto rismontare il colettore e sigillarlo con la pasta. Per ora tiene. Siccome ormai sono arrivato alla fine di questo mini-restauro conservativo, vi ripropongo le foto più emblematiche del prima e del durante (non più visibili) e aggiungo foto di oggi dopo che ho fatto fare alcuni lavoretti di carrozzeria. PRIMA: DURANTE: DOPO: Modificato 25 ottobre 2018 - 16:57 da Kaliningrad 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 25 ottobre 2018 - 17:07 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 ottobre 2018 - 17:07 Bellissima. Complimenti, Alessandro, un ottimo lavoro. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Razos Inviato 25 ottobre 2018 - 17:19 Share Inviato 25 ottobre 2018 - 17:19 Complimenti per la dedizione ! In vista della stagione invernale (ergo ..sale ! ) se avessi intenzione di usarla inizia a cercare qualche prodotto coprente per trattare la lamiera . Guardando ai prodotti legati al mondo 'marittimo' qualcosa di interessante può saltare fuori . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 25 ottobre 2018 - 17:25 Share Inviato 25 ottobre 2018 - 17:25 Complimenti, hai fatto un ottimo lavoro!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 25 ottobre 2018 - 17:31 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 ottobre 2018 - 17:31 Ben fatto! Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 25 ottobre 2018 - 17:56 Share Inviato 25 ottobre 2018 - 17:56 Bel lavoro, complimenti!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
KTBricco Inviato 25 ottobre 2018 - 19:17 Share Inviato 25 ottobre 2018 - 19:17 Molto bella, complimentoni! Saluti Luigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 25 ottobre 2018 - 21:28 Autore Share Inviato 25 ottobre 2018 - 21:28 Grazie a tutti dei complimenti. In effetti un anno fa quando la ricomprai non pensavo che sarei riuscito a riportarla in uno stato più che decente. Tutto questo però non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di alcuni di voi e, soprattutto, di Marben, che voglio nuovamente ringraziare di cuore per avermi preso per mano e insegnato un sacco di cose su come si lavora sulla Vespa. Grazie Marco! 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kaliningrad Inviato 26 ottobre 2018 - 06:16 Autore Share Inviato 26 ottobre 2018 - 06:16 13 ore fa, Razos dice: In vista della stagione invernale (ergo ..sale ! ) se avessi intenzione di usarla [...] Come ho già fatto con la rossa (quest'anno al suo terzo inverno) quando c'è sale per le strade la tengo in garage e aspetto che piova per lavare via tutto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maska19 Inviato 26 ottobre 2018 - 16:44 Share Inviato 26 ottobre 2018 - 16:44 BELLAAAA!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
