simonegsx Inviato 3 gennaio 2010 - 12:05 Share Inviato 3 gennaio 2010 - 12:05 bellissima:applauso::applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 3 gennaio 2010 - 12:11 Share Inviato 3 gennaio 2010 - 12:11 horusbird dice: Si, e' ovvio altrimenti il selettore non entrerebbe. Scusa non avevo capito............. Vedrai dopo lo spaghettino al pesce....ti riesce di tutto............. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 3 gennaio 2010 - 13:47 Share Inviato 3 gennaio 2010 - 13:47 prova e riprova.....vedrai che entra.... Non sono sicuro che la posizione migliore per inserirlo sia la folle...... Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 3 gennaio 2010 - 15:24 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 3 gennaio 2010 - 15:24 Appena sceso dopo il caffe' il selettore e' entrato perfettamente e tutte le marce sono a posto! Il motore e' rimontato, ho rimesso su anche il braccio, mi manca la testa (che non trovo piu'!!!!!??? ) il volano e chiaramente lo statore che prima di rimontare devo revisionare completamente, intanto l'ho smontato e inizio a pulire, i fili cotti al solito sono solo quelli di puntine e condensatore che ho già nuovi. Le foto mi servono anche per vedere poi come riassemblare lo statore: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 3 gennaio 2010 - 15:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 3 gennaio 2010 - 15:29 Che schifezza di tamburo! Perchè non l'hai verniciato insieme a quello davanti? Vernici a rate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 3 gennaio 2010 - 15:44 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 3 gennaio 2010 - 15:44 senatore dice: Che schifezza di tamburo! Perchè non l'hai verniciato insieme a quello davanti?Vernici a rate? Perche' era col motore che ho preso 4 mesi dopo aver verniciato la vespa, ho la vernice da parte e devo far verniciare fanalino posteriore e appunto il tamburo appena il carrozziere ha un po' di tempo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 5 gennaio 2010 - 10:26 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 5 gennaio 2010 - 10:26 oldultras dice: Poi posti le foto del ripristino??? Devo farlo sulla mia VS4....Non avendolo mai fatto vorrei imparare a procedere... Ciao Il ripristino nel mio caso e' quasi esclusivamente estetico dato che, per fortuna, la tenuta e' in ottime condizioni. Si procede cosi': si svita il cappellotto superiore, si leva la molla, si leva la molletta elastica sull'asse in alto; a questo punto nella parte alta dell'ammortizzatore dove entra l'albero si vedra' una vite che va svitata utilizzando una pinza di quelle normalmente utilizzate per togliere i seger (enelli elastici), sotto alla vite c'e' un altro cappellotto in acciaio e un gommino di tenuta, una volta tolto tutto e' possibile vuotare l'olio contenuto all'interno e sostituirlo con olio per ammortizzatori in quantita' pari o appena di piu' se fosse imbrattato e quindi fosse evidente una fuoriuscita a quello tolto. Poi si riverniciano in grigio alluminio le parti metalliche esterne e se si ha la possibilita' dsi fa fosfatare la molla, io l'ho semplicemente ripulita e vernciata con vernice trasparente protettiva. Intanto ecco le foto del tutto smontato: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 5 gennaio 2010 - 12:27 Share Inviato 5 gennaio 2010 - 12:27 Grazie Horus...tutto chiaro...unica cosa siccome la mia VS4 ha l'ammortizzatore posteriore scarico, ed ho paura che la tenuta sia andata; sai se è possibile comprare in commercio una nuova tenuta??? O devo spendere 130+20 S.S. per l'acqusto di un nuovo ammortizzatore???? Altra cosa l'ammortizzatore del GS è intercambiabile con altri modelli????O posso fare qualche frankeinstain con altre tenute di altri ammortizatori??? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 5 gennaio 2010 - 13:53 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 5 gennaio 2010 - 13:53 oldultras dice: Grazie Horus...tutto chiaro...unica cosa siccome la mia VS4 ha l'ammortizzatore posteriore scarico, ed ho paura che la tenuta sia andata; sai se è possibile comprare in commercio una nuova tenuta??? O devo spendere 130+20 S.S. per l'acqusto di un nuovo ammortizzatore???? Altra cosa l'ammortizzatore del GS è intercambiabile con altri modelli????O posso fare qualche frankeinstain con altre tenute di altri ammortizatori??? Grazie Non saprei se si trova la tenuta o se si puo' prendere altrove, personalmente sarei piu' per prenderlo nuovo, io compro spesso da questo tizio che ha roba buona e buoni prezzi, mediamente 2/3 di quelli italiani: Vespa GS/3 T3 VN/M original Boge Stoßdämpfer überholt su eBay.it Roller-Teile, Motorrad- Kraftradteile, Auto Motorrad Teile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 5 gennaio 2010 - 14:41 Share Inviato 5 gennaio 2010 - 14:41 L'avevo visto.......da quello che vedo sembra che vada bene anche per VN ed VM...Inoltre devo vedere bene che tipo di ammortizzatore ho.....mi sembra che esistato di due tipi......quello in fusione di alluminio nella parte inferiore o non..... Questo su ebay sembra senza fusione in alluminio giusto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
babbylavespa Inviato 5 gennaio 2010 - 15:35 Share Inviato 5 gennaio 2010 - 15:35 eleboronero dice: ma dai che e' una passeggiata!!!!!!!!!!!! io non mi spavento x questa................... .......hihihihihihi ciao e buon lavoro. Ma l'hai ripresa infondo al mare! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 5 gennaio 2010 - 21:13 Share Inviato 5 gennaio 2010 - 21:13 Horus...scusa una curiosità, sai se l'impianto elettrico era stato modificato in corrente alternata, escludendo la batteria??? Ti dico questo in quanto ho visto lo statore e sembra non esserci la bobina alimentazione batteria (a me è con due fili neri)...E' forse un caso??? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 6 gennaio 2010 - 10:55 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 6 gennaio 2010 - 10:55 oldultras dice: Horus...scusa una curiosità, sai se l'impianto elettrico era stato modificato in corrente alternata, escludendo la batteria??? Ti dico questo in quanto ho visto lo statore e sembra non esserci la bobina alimentazione batteria (a me è con due fili neri)...E' forse un caso??? Grazie Lo sai che c'e' davvero qualcosa di strano!? Il motore era senza statore o meglio c'era uno statore mezzo rotto con due sole bobine mentre questo della foto l'ho acquistato a Capannelle l'anno scorso. La bobina che dici tu e' pero' come dimensioni uguale alla mia anche se i collegamenti sono effettivamente diversi... Devo studiarmi lo schema elettrico e capire bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 6 gennaio 2010 - 13:52 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 13:52 Ne avevamo parlato qui: http://www.vesparesources.com/off-topics/21891-nuovo-arrivo-casa-nemo-2.html dove vi è anche la foto della bobinna incriminata....... Io avevo l'impianto modificato...messo questa bobina ed ora tutto ok...........Mi raccomando (ma questo sicuramente già lo sai) raddrizzatore moderno e batteria al piombo.... Fammi sapere..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 6 gennaio 2010 - 17:53 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 6 gennaio 2010 - 17:53 Ho ricontrollato bene e c'e' qualcosa che non torna. Lo statore che ho io e' "completamente" diverso da quello normale del VS5 e, dagli schemi trovati in rete diverso anche da tutti quelli dei vari modelli di GS 150! Sono diversi i collegamenti delle tre bobine e soprattutto è differente la piastrina in bakelite che deve avre tre punti di collegamento mentre la mia ne ha ben 6, 4 piu' interni e due laterali vicino alle viti di fissaggio ... Altra cosa strana e' che sulla bakelite ci sono dei punti colorati come sul retro del blocchetto di accensione sul manubrio. I colori che riconosco sono Verde!!? Giallo Bianco Viola, Grigio e uno mi pare Arancione, in genere i colori corrispondono al relativo filo dell'impianto, ma verde perche' diamine arriva allo statore? Il Viola lo capisco perche' una delle bobine ha due fili paralleli con una guaina viola ma gli altri colori? Esistevano altri statori con la placchetta di collegamento dei cavi in bakelite per altri modelli che non fossero GS? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 6 gennaio 2010 - 18:12 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 18:12 Si qualche cosa che non torna c'è....io ho usato questo schema per VS4 (uguale per VS5).....e dallo statore escono 5 fili.....( di cui come vedi il giallo in parallelo)... Da schema risulta: 3 neri (2 corrente l'aternata al raddrizzatore)+ il pickup?? (correggimi se dico cazzate) ,1 giallo (bobine in parallelo), e 1 Binco (massa). Casomai prova a fare i collegamenti sulla basetta in bachelite come da schema.... Non so come ti ritrovi quei colori e collegamenti così fatti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 6 gennaio 2010 - 20:40 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 gennaio 2010 - 20:40 horusbird dice: Esistevano altri statori con la placchetta di collegamento dei cavi in bakelite per altri modelli che non fossero GS? Beh, quella placchetta ce l'hanno anche il GS 160 ed il 180 SS (mi pare) ma non hanno il filo verde. :mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 6 gennaio 2010 - 22:09 Share Inviato 6 gennaio 2010 - 22:09 Be reperendo la bobina che gli manca può sempre farli come da schema allegato, indipendentemente da quanti punti di collegamento ha la basetta di bachelite..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 7 gennaio 2010 - 09:14 Share Inviato 7 gennaio 2010 - 09:14 horusbird dice: Il ripristino nel mio caso e' quasi esclusivamente estetico dato che, per fortuna, la tenuta e' in ottime condizioni. questa procedura mica va bene anche per gli ammo delle large più "giovani" ?!? tipo che so px.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 7 gennaio 2010 - 11:31 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 7 gennaio 2010 - 11:31 senatore dice: Beh, quella placchetta ce l'hanno anche il GS 160 ed il 180 SS (mi pare) ma non hanno il filo verde. :mah: Eppure ce ne sono diversi... questo ad esempio lo vendevano su ebay dicendo che era per Vs2-Vs4 e anche lui ha il filo verde. Che fosse uno statore modificato per GS senza spinterogeno? Il verde in genere e' il cavo che dalla chiave va al raddrizzatore prima del fusibile che e' collegato alla batteria... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 7 gennaio 2010 - 11:36 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 7 gennaio 2010 - 11:36 oldultras dice: Be reperendo la bobina che gli manca può sempre farli come da schema allegato, indipendentemente da quanti punti di collegamento ha la basetta di bachelite..... La cosa che mi lascia perplesso non e' solo la bobina che ricarica la batteria, ma anche i collegamenti e il numero di fili che escono dalle altre due. Questo statore e' come se seguisse uno schema completamente diverso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 7 gennaio 2010 - 11:38 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 7 gennaio 2010 - 11:38 Tormento dice: questa procedura mica va bene anche per gli ammo delle large più "giovani" ?!? tipo che so px.. Quelli anteriori dei modelli tipo GL ecc sono revisionabili, quelli posteriori non saprei, se si aprono con tappi a vite certamente si ma ho il dobbio che siano chiusi a pressione e cianfrinati nel qual caso nulla da fare. Stasera a casa provo a guardare dato che ne ho diversi "andati" e quindi da buttare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 7 gennaio 2010 - 15:40 Share Inviato 7 gennaio 2010 - 15:40 horusbird dice: Stasera a casa provo a guardare dato che ne ho diversi "andati" e quindi da buttare. speriamo, non ho voglia di prendere dei Bitubo per forza... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 11 gennaio 2010 - 17:25 Share Inviato 11 gennaio 2010 - 17:25 Horus se ti interessa..... Vespa GS/3 Zündung Lichmaschine su eBay.it Roller-Teile, Motorrad- Kraftradteile, Auto Motorrad Teile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 11 gennaio 2010 - 17:30 ADMIN Autore Administrators Share Inviato 11 gennaio 2010 - 17:30 oldultras dice: Horus se ti interessa..... Vespa GS/3 Zündung Lichmaschine su eBay.it Roller-Teile, Motorrad- Kraftradteile, Auto Motorrad Teile 120 eurozzi mi paiono tantini perche' c'e' anche un 17 euro circa di spese di spedizione .... Grazie comunque della dritta PS ora ti mando i dati in PVT per la spedizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
