Era ora!
Ciao poeta che ne pensi? Ho visto delle vespe prima di comprare la mia con gli attacchi distrutti penso che sia un ottimo rimedio.
Inviato dal mio LG-M200 utilizzando Tapatalk
esatto e poi sembra di alluminio e  non arrugginisce ma bisogna verificare come monta e se è troppo sottile, ma sembra ottima in vero....
PIASTRA DI ACCIAIO INOX SPESSORE 2 MM - TAGLIATA AL LASER
MONTAGGIO RAPIDO E PLUG AND PLAY
QUESTA PIASTRA PERMETTE DI NON ROVINARE LA PEDANA DELLA VOSTRA VESPA DATO IL CONTINUO USO DEL CAVALLETTO.
Ecco la descrizione sembra un buon prodotto
  • 1 month later...
Ecco arrivata comprese le due staffe superiori.0698f9514bc7af224b1a625ab5751807.jpg
Optional di indubbia utilita'. Sui miei mezzi e su quelli di amici ho istallato qualcosa di simile autoprodotto. Io l'ho  addirittura  incollata  con sigillante per lamierati per impedire infiltrazioni di acqua fra piastra e  pedana. Inoltre così facendo si elimina il rischio di fastidiose vibrazioni. A distanza  di anni  la pedana ringrazia! Zero deformazioni e maggior solidità.
Infatti pensavo ad un sigillante proprio per evitare l infiltrazione dell' acqua penso che sia in ottimo prodotto anche di qualità.
Se dovessi optare per il sigillante  consiglio di applicarlo oltre che sul perimetro  della piastra anche in corrispondenza  dei ribattini che fissano i listelli pedana così  da impedire che l'acqua  possa penetrare anche da sopra.
ottima idea quella del sigillante, non ci avevo pensato... ma il silicone nero normale non va bene? Forse non va bene perchè a base acetica?
Ottima idea, la utilizzo già da un annetto, però bisogna fare attenzione a modificare le staffe e la battuta del cavalletto per mantenere inalterato i suoi angoli di lavoro e quindi lo sforzo per issare la vespa sul cavalletto.
Nella nostra piastra abbiamo implementato una piccola modifica che evita di far toccare il telaio per terra in caso di caduta e quindi di rovinarlo!
Appena riesco metto qualche foto.
Ciao,
Matteo mpfreerider
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
  • 1 month later...
