Strana elaborazione
Muto
Salve ragazzi, cercherò di farla breve.
Mi è stato regalato un PK 50S fermo da più di 20 anni sotto ad un portico. Mi sono deciso qualche giorno fa ad aprirgli il
motore ed ho trovato un 75 polini come GT. Devo anche dire che l'ultima volta che hanno provato a metterlo in moto, non è partito, pur trainandolo con un trattore.:orrore:
Mi sono informato online, perché ne capisco poco e vengo a sapere che oltre a montare il GT elaborato, bisogna anche raccordare i carter e anticipare l'albero.
Ora, trovo che i carter non siano stati raccordati ( per esserlo dovrebbero non aver differenze tra essi e i travasi sulla base del cilindro giusto? ).
L'albero motore è originale Piaggio e non mi pare abbia subito interventi in quel senso ( a meno che non abbiano fresato con una precisione chirurgica ma non credo ).
Quando ho aperto il GT esso era incrostato sia sul cielo della testa che su quello del pistone, con punte di 1/2 cm. Puzzava di bruciato a distanza di tanti anni e così annerito risultava anche l'albero motore.
Secondo me hanno cambiato solo il GT senza fare altro.
Ora, dopo questa lunga introduzione, vorrei chiedervi alcune cose:
Se rimontassi il tutto così com'è senza raccordare e anticipare, l'elaborazione renderebbe lo stesso?
Il motivo per cui non partiva potrebbe essere la mancata esecuzione di queste modifiche?
Le notevoli incrostazioni potrebbero essere una delle cause del mancato avviamento?
Vi ringrazio per tutti i chiarimenti che vorrete darmi.
Il Muto
Modificato da Muto
errori di battitura
  • Risposte 50
Top Posters In This Topic
Posted Images
il raccordare fa andare meglio, ma comunque non è indispensabile... certo, il gruppo termico poi non renderebbe al 100%
l'anticipo solitamente viene consigliato dalla casa madre, ma l'unico problema potrebbe stare nella non resa del motore (troppo ritardo) o al contrario se troppo anticipato rischi di bucare il pistone
albero anticipo e raccordatura insomma, servono a far andare meglio il motore, ma non facendo queste cose il motore gira comunque.
hai cambiato la miscela? pulito il carburatore? controllato che faccia scintilla?
Ciao Vespeggiando:
No, non ho fatto niente di quello che dici, perché il motore è ancora smontato.
So che non sono riusciti a metterlo in moto. E così mi chiedevo e chiedevo a voi, se per caso
quello che ho trovato all'interno potevano essere motivi validi per non far partire il motore.
Il Muto
Ciao Psyco, posso dirti che le fasce non sono incollate e la valvola è buona. Per il
resto, non saprei,non ho mai provato a metterlo in moto. Ma comunque è un lavoro
in progredire.
Un ultima cosa, la guarnizione della base del cilindro ( quella metallica ), non combacia  con i
travasi ( penso si chiamino così )sia del cilindro che dei carter, ma li tappa parzialmente.
Poi (due ultime cose ), se decidessi di anticipare il mio albero motore, esso non risulterebbe poi
sbilanciato?
Il Muto
Modificato da Muto
Girando sul forum, ho letto in un topic di tuning che esiste un albero Piaggio originale già anticipato, e che
l'albero normale ha nell'occhiello di biella le bronzine. Il mio ha una gabbia a rulli. Non potrebbe essere già anticipato
pur essendo originale Piaggio?
Come faccio a capire se è effettivamente tale? Esiste un metodo di misurazione?
Se la guarnizione tappava parzialmente i travasi è probabile che fosse montata al contrario,ulteriore prova delle grandi doti di chi ha montato il gt...
Per quel che riguarda l'albero,nel tuo 50s dovresti avere gia quello con gabbia a rulli ma con fasatura originale e cono 19.L'albero piaggio gia anticipato ha come il tuo la gabbia a rulli ma è cono 20 ed è quello della vespa 50hp.
Prima di metter mano all'albero,in che condizioni è?Quanti miliardi di km avrà sulle spalle?Alla fine un comune anticipato di buona fattura non costa un esagerazione ed hai la sicurezza che non ti lasci a piedi in tempi brevi.
Questa la misura piu o meno di un albero standard non anticipatoalbero%20motore%20%20piaggio%20vespa%205
Poi controlla i cavi dello statore nel punto in cui attraversano il piatto di alluminio e dentro alla protezione in gomma che va al connettore rotondo.Se muovendoli si sbriciolano e vedi che sono di dubbia integrità ricabla tutto e dovresti essere a posto almeno per quel che riguarda il motore.
Controlla anche la crocera e cambiala se necessario.
Un'altra cosa ragazzi,  i rapporti che ho sull'accoppiamento pignone/campana frizione sono: 15-69.
Vi pare che siano già stati sostituiti rispetto agli originali ( che non so nemmeno quali siano)?
Il Muto
Ragazzi, ho cominciato a raccordare i carter. Per adesso uno solo.
Grazie ad un mio amico che mi ha prestato il suo mini trapano.
Ditemi solo se il procedimento adottato è quello giusto:
Ho fatto una dima con della carta spessa ricalcando i travasi alla base del cilindro 75 cc. Poi l'ho
riportata sul carter, a questo punto ho segnato con pennarello le nuove aperture ed ho cominciato
a fresare. GIUSTO ??
Il Muto
Direi che piu o meno ci siamo.Quando hai quasi ultimato il lavoro monta il cilindro sul carter e controlla che non ci siano scalini tra i due pezzi.E anche se rimane qualche piccola imperfezione va bene lo stesso e funziona bene ugualmente,non preoccuparti piu di tanto.
Grazie Psyco, i carter sono venuti bene ( mi sembra ), alla fine della fresatura li ho lucidati con della carta seppia su cui avevo messo un velo d'olio.
Appena il budget me lo consentirà faro rettificare il cilindro perché ha dei solchi in cui potrebbe
nascondersi una intera vespa:mrgreen:.
Poi i cuscinetti, i paraoli e via dicendo.
Il Muto
P. S. Per quanto riguarda l'accoppiamento pignone/campana frizione, se montassi solo il pignone da 16 al posto di quello da 15 andrebbe bene lo stesso?
Modificato da Muto
Adesso mi sorge un dubbio. Questa vespa dovrò poi sottoporla ad un collaudo in motorizzazione, perché il
libretto è andato perso. Con il motore truccato non passerà mai!!
Come potrei fare?
Il Muto
Ciao Psyco, ben trovato. Il collettore ( non so se strozzato ), il padellino e i rapporti sono originali. Ho solo
raccordato i carter. Che mi dici, potrei provarci?
Il Muto
La strozzatura è la prima cosa che toglievano i concessionari al momento della vendita.Però purtroppo serve per il collaudo in mctc altrimenti se supera la velocità massima ammessa per i ciclomotori lo rispediscono a casa e deve mettersi in regola,prendere un nuovo appuntamento,nuova trafila e menate varie.
2 ore fa, Psycovespa77 dice:
Già, meglio non rischiare :ok:
