0m8r4 Inviato 21 novembre 2017 - 16:20 Share Inviato 21 novembre 2017 - 16:20 (modificato) Buonasera ragazzi, parliamo di Vespa 50R. Oggi ho provato a metterla in moto e la pedalina scendeva e risaliva a vuoto, ho pensato fosse un problema di frizione, quindi ho tolto la candela perchè ricordavo che in questi casi, se senza candela il volano gira, allora è quasi sicuramente la frizione. In effetti spedivellando senza candela, il volano girava. Poi ho rimontato la candela e il volano ha ripreso a girare ma la Vespa non partiva. Ho nuovamente tolto la candela e mi sono assicurato che la candela facesse la scintilla. Verificato questo ho rimontato la candela, provato a rimettere in moto, la Vespa non va in moto, in più a volte il volano gira, a volte no. Cosa potrebbe essere? Modificato 21 novembre 2017 - 16:21 da 0m8r4 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespeggiando Inviato 21 novembre 2017 - 17:34 Share Inviato 21 novembre 2017 - 17:34 Buonasera ragazzi, parliamo di Vespa 50R. Oggi ho provato a metterla in moto e la pedalina scendeva e risaliva a vuoto, ho pensato fosse un problema di frizione, quindi ho tolto la candela perchè ricordavo che in questi casi, se senza candela il volano gira, allora è quasi sicuramente la frizione. In effetti spedivellando senza candela, il volano girava. Poi ho rimontato la candela e il volano ha ripreso a girare ma la Vespa non partiva. Ho nuovamente tolto la candela e mi sono assicurato che la candela facesse la scintilla. Verificato questo ho rimontato la candela, provato a rimettere in moto, la Vespa non va in moto, in più a volte il volano gira, a volte no. Cosa potrebbe essere?Hai almeno allentato un po' il cavo frizione?Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 21 novembre 2017 - 17:36 Autore Share Inviato 21 novembre 2017 - 17:36 No, non sono capace di fare queste cose.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Muto Inviato 21 novembre 2017 - 17:50 Share Inviato 21 novembre 2017 - 17:50 Ho avuto il tuo stesso problema. Il pedale di accensione scendeva a vuoto, poi ho provato a farla partire a spinta e le marce non ingranavano. In quel frangente ho capito che era la frizione; ho sostituito il cavo che era sfilacciato nella guaina e non scorrendo la frizione rimaneva sempre staccata. Spero di esserti stato utile, il Muto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespeggiando Inviato 21 novembre 2017 - 17:55 Share Inviato 21 novembre 2017 - 17:55 devi avvitare un po' il registro del cavo frizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 21 novembre 2017 - 17:58 Autore Share Inviato 21 novembre 2017 - 17:58 Rispondendo ad entrambi, se fosse un problema del cavo, prima di metter mani, non dovrei riuscire a far entrare le marce, giusto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespeggiando Inviato 21 novembre 2017 - 18:07 Share Inviato 21 novembre 2017 - 18:07 probabilmente basta registrarle, roba da 5 minuti,ma se fino all'altro giorno la vespa non aveva problemi, allora si può essere sfilacciato il cavo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 21 novembre 2017 - 18:18 Autore Share Inviato 21 novembre 2017 - 18:18 Mi spiegheresti come si registra e dove potrebbe essersi sfilacciato ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespeggiando Inviato 21 novembre 2017 - 19:33 Share Inviato 21 novembre 2017 - 19:33 vicino alla scatoletta dei cavi dovresti trovare questa cosa qui, come vedi ha un bullone cavo (il registro) (dove dentro passa il cavo frizione) e un dado che serve a bloccare il registro. allenti il dado e avviti il bullone, poi una volta che la frizione è regolata stringi il dado di bloccaggio. se si sfilaccia in genere la frizione non riesci a tirarla, quindi lo escluderei... a meno che un filo non blocchi il normale correre del cavo dentro la guaina, ma te ne accorgeresti dalla leva al manubrio. a proposito, la leva deve avere un minimo di lasco prima di tirare la frizione, se è dura da subito vuol dire che sta già comprimendo la molla e non va bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
0m8r4 Inviato 22 novembre 2017 - 08:31 Autore Share Inviato 22 novembre 2017 - 08:31 Dunque, ho provato a cambiare le marce sia da ferma che spingendola e vanno tutte alla perfezione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespeggiando Inviato 22 novembre 2017 - 16:59 Share Inviato 22 novembre 2017 - 16:59 Dunque, ho provato a cambiare le marce sia da ferma che spingendola e vanno tutte alla perfezione...Infatti il problema é la frizione, non il cambio Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
