SalvoWall Inviato 4 dicembre 2017 - 08:17 Share Inviato 4 dicembre 2017 - 08:17 Salve a tutti, dopo aver fatto il 121 pinasco vorrei fare qualcosa di diverso senza aprire il motore, quindi avevo un cilindro et3 a casa e rettificarlo a d.58.6 e metterci la testa MRT, portarlo a 175° di scarico e con un amico forse aprirei 2 unghiate. La mia domanda è: a livello di finestre è meglio utilizzare un pistone polini per il vecchio 6travasi o quello di un nuovo 7 travasi? Non riesco a trovare altro di questo diametro. Riguardo il blowdown non ricordo le leggi... va bene alzare solo lo scarico e lasciare i travasi così? O dovrei basettare al posto di slimazzare solo lo scarico? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoWall Inviato 5 dicembre 2017 - 21:24 Autore Share Inviato 5 dicembre 2017 - 21:24 Nessuno mi sa dire? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoWall Inviato 13 dicembre 2017 - 15:44 Autore Share Inviato 13 dicembre 2017 - 15:44 Grazie a tutti per avermi risposto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 13 dicembre 2017 - 16:11 Share Inviato 13 dicembre 2017 - 16:11 (modificato) Hai fatto domande molto specifiche. Evidentemente qua nessuno ha fatto esattamente questa modifica. Per risponderti si sarebbe dovuto aprire Google e cercare qualche risposta. Però questo lo sai fare anche tu. Ah, e a proposito di Blowdown ... Modificato 13 dicembre 2017 - 16:12 da iena 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 13 dicembre 2017 - 19:43 Share Inviato 13 dicembre 2017 - 19:43 Io ripiegherei su pistoni belli massicci tipo quelli del px 150 o meglio ancora lml 150 che ha fasce piu sottili ed altezza di compressione(per tutti e due)di 35 mm contro i 36 del vertex per polini.Testa piaggio primavera o pk 125(a berretto di fantino) e squish non troppo basso,da vedersi con la bombatura del cielo pistone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoWall Inviato 17 dicembre 2017 - 20:58 Autore Share Inviato 17 dicembre 2017 - 20:58 Psycovespa non ho la testa originale... quindi dovrei acquistarla. Il pistone px non è molto pesante? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 17 dicembre 2017 - 22:55 Share Inviato 17 dicembre 2017 - 22:55 se la devi acquistare non sarebbe una cattiva idea una polini con guarnizione in rame e candela a passo lungo (evo?) redo che si possa fare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 18 dicembre 2017 - 05:30 Share Inviato 18 dicembre 2017 - 05:30 Non è poi cosi pesante un pistone del px,quello da tener conto è la bombatura del cielo che deve andar daccordo con la forma della testa per evitare squish negativi come avevo gia detto.Poi va bene anche un vertex da 58.6 per polini* ma quando vai in rettifica,occhio alle tolleranze.se le fanno troppo strette inchiodi in tempi brevi. *dopo quella misura,passi per forza ai pistoni px o cerchi nei cataloghi qualcosa di adattabile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoWall Inviato 18 dicembre 2017 - 08:15 Autore Share Inviato 18 dicembre 2017 - 08:15 Allora cerco pistone 58.6 e testa del polini evo.. se il pistone è 58.6 e la testa è 58 ci fa qualcosa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 18 dicembre 2017 - 11:09 Share Inviato 18 dicembre 2017 - 11:09 Si,squish negativo e probabile detonazione sui bordi del cielo pistone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 18 dicembre 2017 - 16:57 Share Inviato 18 dicembre 2017 - 16:57 Ma è possibile portare la canna di un cilindro et3 originale a 58,6? 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 19 dicembre 2017 - 05:17 Share Inviato 19 dicembre 2017 - 05:17 Si,è sopra i 59 che inizia a diventare troppo sottile per viaggiare tranquilli.Non ci fai un motore che frulla perche dura 2 giorni ma un trattore da pochi giri e tanta coppia ci viene proprio bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni78 Inviato 28 gennaio 2018 - 21:56 Share Inviato 28 gennaio 2018 - 21:56 Il 13/12/2017 at 20:43, Psycovespa77 dice: Io ripiegherei su pistoni belli massicci tipo quelli del px 150 o meglio ancora lml 150 che ha fasce piu sottili ed altezza di compressione(per tutti e due)di 35 mm contro i 36 del vertex per polini.Testa piaggio primavera o pk 125(a berretto di fantino) e squish non troppo basso,da vedersi con la bombatura del cielo pistone. Vertex mi sembra che fa altezza di compressione anche il 30mm se non sbaglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
